Je n 'arrive pas a faire en sorte que mon void led se lance se répéte 25 fois(donc clignote 25 fois)
puis lance le void servo pour activer mon servo moteur.Les deux fonctionne en même temps et pas un part un.
Merci
#include <Servo.h>
Servo monServo;
int vitesse;
int angle;
const int angleMin = 1;
const int angleMax = 179;
void led(void);
void servo(void);
// the setup function runs once when you press reset or power the board
monServo.attach(5);
angle = angleMin;
vitesse = 4;
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(2, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
led();
for (int ledCompteur=0;ledCompteur<25;ledCompteur++)
servo();
void led(void){
digitalWrite(2, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(100); // wait for a second
digitalWrite(2, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
void servo(void){
monServo.write(angle);
/* calcule le nouvel angle */
angle = angle + vitesse;
if (angle > angleMax) {
* le nouvel angle dépasse le maximum
* on le recale au maximum et on inverse la vitesse
angle = angleMax;
vitesse = -4;
else if (angle < angleMin) {
* le nouvel angle dépasse le minimum
* on le recale au minimum et on inverse la vitesse
angle = angleMin;
vitesse = 4;
delay(75);
Je veux juste que la led clignote x fois et que après le moteur s exécute une fois et ainsi de suite.
j'ai modifier comma ça ,malheureusement la led et le moteur s’exécute en même temps.
Comme je suis un gros noob merci de développer vos réponses
#include <Servo.h>
Servo monServo;
int vitesse;
int angle;
const int angleMin = 5;
void led(void);
void servo(void);
monServo.attach(5);
angle = angleMin;
vitesse = 25;
pinMode(2, OUTPUT);
led();
servo();
void led(){
for (int led=0;led<25;led++)
void servo(void){
for (int servo=0;servo<1;servo++)
angle = angleMax;
vitesse = -179;
angle = angleMin;
vitesse = 179;
Si j'ai bien compris ce que tu veux faire, ton premier programme était presque correct sauf que la boucle for est mal placée et exécute 25 fois servo() au lieu d'exécuter 25 fois led()
Déplace ton for comme ceci:
#include <Servo.h>
Servo monServo;
int vitesse;
int angle;
void led(void);
void servo(void);
monServo.attach(5);
angle = angleMin;
vitesse = 4;
pinMode(2, OUTPUT);
for (int ledCompteur = 0; ledCompteur < 25; ledCompteur++)
led();
servo();
void led(void) {
void servo(void) {
angle = angleMax;
vitesse = -4;
angle = angleMin;
vitesse = 4;
delay(75);
Mets ton code entre balises comme dans ton premier message.
SUPER sa fonctionne mais j'ai du couper ma carte nano car j ai du trop la moddifier depuis 6h du mat et j'ai
ajouter une boucle for pour que l execution de de l instruction servo soit complete j'ai changer le delay de 75 a 600 aussi.
Encore un grand merci a toi pour ton aide.
Sinon je voudrais marquer une pause 15 seconds entre l'aller et le retour du servo.A ton avis j'utilise quoi
un for ou un delay voir autre chose ?
je post le code si sa peux aider quelqu un.
#include <Servo.h>
Servo monServo;
int vitesse;
int angle;
void led(void);
void servo(void);
monServo.attach(5);
angle = angleMin;
vitesse = 4;
pinMode(2, OUTPUT);
led();
for (int servoCompteur = 0; servoCompteur < 2; servoCompteur++)
servo();
void led(void) {
void servo(void) {
angle = angleMax;
vitesse = -179;
angle = angleMin;
vitesse = 179;
Su ton programme n'a rien d'autre à faire, il suffit d'ajouter delay(15000) quand tu inverses le sens de vitesse.
void servo(void) {
angle = angleMax;
vitesse = -4;
delay(15000);
angle = angleMin;
vitesse = 4;
delay(15000);
Je n'ai pas compris pourquoi tu as remplacé 4 par 179 dans la valeur de vitesse dans ta dernière version.
