buenas tardes soy nuevo en el foro
pero estoy realizando el control de temperatura de una incubadora la cual utilizo
1: arduino uno
1: display 7x2
1: sensot DHT22
2: push boton
El problema que tengo es que a la hora de con los botones cambiar mi temperatura de control no me cambia los decimabes con los push boton solo me mueve los enteros y no los decimales
les dejo el programa espero me puedan ayudar
// librerias requeridas
#include <LiquidCrystal.h>
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT22
#define DHTPIN 8 // pin desde el sensor
const int botonMasPin = 9; // pin desde el boton mas
const int botonMenosPin = 10; // pin desde el boton menos
const int relayPin = 11; // pin al relay
// variables para trabajar con los botones
float lastBotonMas = LOW;
float currentBotonMas = LOW;
float lastBotonMenos = LOW;
float currentBotonMenos = LOW;
// variables medidas
float temperatura = 0;
float humedad = 0;
float indiceCalor = 0;
// temperatura de control
float temperaturaControl = 0;
long previousMillis = 0; // tiempo en milisegundos para tarea en segundo plano
long interval = 700; // intervalo de tiempo para obtener medidas
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); // objeto lcd
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// caracteres personalizados
byte grados[8] = {
B00110,
B01001,
B01001,
B00110,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
byte flechas[8] = {
B00100,
B01110,
B11111,
B00000,
B00000,
B11111,
B01110,
B00100,
byte fanOn[8] = {
B00100,
B10101,
B01110,
B11111,
B01110,
B10101,
B00100,
B00000,
byte fanOff[8] = {
B01110,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B01110,
B00000,
byte barra[8] {
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
//Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2); // inicializa el LCD
lcd.clear();
// configurar pines
pinMode(DHTPIN, INPUT);
pinMode(relayPin, OUTPUT);
pinMode(botonMasPin, INPUT);
pinMode(botonMenosPin, INPUT);
digitalWrite(relayPin, HIGH);
// crear caracteres
lcd.createChar(0, grados);
lcd.createChar(1, flechas);
lcd.createChar(2, fanOn);
lcd.createChar(3, fanOff);
lcd.createChar(4, barra);
// barra de progreso inicializar da tiempo para que el sensor se estabilize
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Inicializando...");
for (int i = 0; i <= 15; i++) {
lcd.setCursor(i, 1);
lcd.write((byte)4);
delay(250);
delay(250);
lcd.clear();
// obtener temperatura - humedad - indice de calor
// pausa de dos segundos para estabilizar el DHT11
temperatura = dht.readTemperature(); // obtiene la temperatura ambiente en ºC
humedad = dht.readHumidity(); // obtiene la humedad ambiente
indiceCalor = dht.computeHeatIndex(dht.readTemperature(true), humedad); // calcula el indice de calor
// comprueba la lectura, si falla vuelve a intentar
if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {
//debugging
//Serial.println("Fallo la lectura del sensor...");
return;
// establece la temperatura de control
temperaturaControl = 37.50;
desplegarInformacion();
// leer entrada de usuario
currentBotonMas = digitalRead(botonMasPin);
currentBotonMenos = digitalRead(botonMenosPin);
// subir temperatura de control
if (currentBotonMas == HIGH && lastBotonMas == LOW) {
delay(15); // debouncing time
if (digitalRead(botonMasPin)) {
temperaturaControl++;
// Serial.println(temperaturaControl);
lastBotonMas = HIGH;
else {
lastBotonMas = digitalRead(botonMasPin);
// bajar temperatura de control
if (currentBotonMenos == HIGH && lastBotonMenos == LOW) {
if (digitalRead(botonMenosPin)) {
temperaturaControl--;
//Serial.println(temperaturaControl);
lastBotonMenos = HIGH;
else {
lastBotonMenos = digitalRead(botonMenosPin);
lcd.setCursor(8,1);
lcd.write((byte)1);
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(temperaturaControl);
if (temperatura > temperaturaControl) {
lcd.setCursor(15,1);
lcd.write((byte)3);
else {
lcd.write((byte)2);
digitalWrite(relayPin, LOW);
// en segundo plano obtener medidas cada 2 segundos
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
// se ejecuta en segundo plano
// guardar el utlimo instante de lectura
//debugging
return;
* desplegar informacion en el LCD
void desplegarInformacion()
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T:");
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print((float)temperatura);
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.write((byte)0);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("H:");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print((float)humedad);
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("IC:");
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print(indiceCalor);
