Voici mon projet d'incubateur pour oeuf de réptiles.
Le cout de reviens est d'environ 100€ tout compris.
Une BOM est fournie
Les caractéristiques:
1/ Le plus important, la sécurité. Il n'y aura aucun risque de dépassement de température en cas de défaillance du systeme. 2 capteur sont là pour mesurer, plus un relais de sécurité qui coupera la chauffe en cas d'anomalie.
2/ Régulation proportionnelle
3/ Serveur WEB, qui permet de surveiller les paramètres de l'incubateur à distance
4/ Log sur carte SD de ces paramètres
5/ Un écran LCD et un clavier pour la visualisation et programmation des paramètres
6/ Alarme sonore en cas d'anomalie
7/ Thermomètre et hygromètre au centre de l'incubateur, au niveau des oeufs
8/ taille: 50cm/50cm/30cm
9/ puissance de chauffe: 50W (possibilité de monter à plus de 45°C)
10/ Le cerveau du système, un Arduino Mega
10/ Un horloge intégrée
Pour les 3 premiers points, aucun incubateur du commerce n'a ces fonctions.
Bon, il est vrai, que c'est un peu luxueux pour un incubateur, mais j'ai voulu me faire plaisir
Les photos:
Le module de commande:
L'interieur du module:
Un apperçu de la page WEB embarquée:
