Hola compañeros estoy haciendo un autito a control remoto para la inspección de ductos con una camara integrada, entre otras carácterísticas…
Pero en especifico lo que necesito hacer es monitorear el estado de batería (porcentaje) en todo momento, cuando se esté descargando y cuando se esté cargando.
La batería que estoy utilizando es de 6V 1.3Ah, plomo acido, recargable (Adjunto imagen)
tenía pensado utilizar algun módulo sensor de voltaje-corriente
medir el voltaje y compararlo con los valores maximos y mínimos de la batería (considerando que cuando está cargando el voltaje medido sería mayor al 100%), utilizaría la funcion map para hacer la conversión a porcentaje. o hacer calculos de los mAh consumidos y calcular el porcentaje en base al consumo (no soy muy experto en baterías, ayudenme si se me escapa algo).
Luego que me funcione esto me gustaría poder adherir algún relé que me corte la alimentación de energía cuando la batería se haya cargado al 100%.
alguien que haya echo esto que pueda ayudarme? tengo dudas si estoy en lo correcto.
espero respuestas
saludos
Moderador: Imagen editada
