indicatore lcd
Conoscete se esiste un indicatore lcd impermeabile da esterno interfacciabile ad arduino?
no, mai visti, ma puoi sempre prenderne uno normale e scatolarlo.
considera che gli lcd con il sole e gli sbalsi di temperatura si possono rovinare.
Consiglio: i produttori di adesivi spesso usano una colata di resina supertrasparente come protettivo (non so se hai presente i marchietti che si applicano ai minitower dei PC; verificata che la temperatura di fusione sia compatibile col il display una bella colata e potrai lasciarlo alle intemperie senza alcun timore :slight_smile:
Quella resina a cui ti riferisci e' resina poliuretanica bicomponente, si chiama liquidlens (che non ha nulla a che fare con le lenti ad olio a variazione di fuoco elettrostatico, ha solo lo stesso nome :P)
il sito principale e' USA http://www.liquid-lens.com/, c'e' anche un distributore in Inghilterra http://www.liquid-lens.co.uk/ ... qui da noi non ho trovato distributori (o meglio, sembra che l'unico stia a Merano :P), ma magari lo vende qualche negozio per hobbystica, non ho idea pero di che prezzi facciano i "nostrani", puo darsi che convenga ordinarlo dall'estero, se chiedono troppo ...
EDIT: attenzione solo ad una cosa, i display LCD hanno i contatti sul vetro connessi allo stampato con dei blocchetti di gomma che incorporano "strati" conduttivi, se la resina dovesse infiltrarsi sotto al blocchetto (difficile, ma il fantasma di Murphy e' sempre in agguato :P), il display sarebbe poi da buttare (vero che costano poco, ma e' sempre una rottura :P) ... bisognerebbe fare dei test con qualche display di recupero, magari mezzo morto, e vedere come si comporta la resina per infiltrazione, prima ...
ARIEDIT (:P) : mi viene il dubbio che probabilmente qualsiasi tipo di resina poliuretanica bicomponente con tempo di indurimento di 24 ore e trasparente puo essere usata, o almeno tutte quelle che definiscono "self doming", c'e' sempre da fare qualche test, comunque ...
Moltissimi anni fa feci disegnare un logo 2x2cm da un mio amico grafico pubblicitario e poi gli chiesi se era possibile proteggerlo con questa specie di resina, lui fece fare il lavoro da qualcuno, sempre delll’ambiente pubblicitario, in Puglia; erano tanti pezzi e ricordo che il trattamento non mi costò una cifra esagerata. Penso che rivolgendosi ad uno di questi service che producono adesivi risolve il problema molto facilmente ed anche con poca spesa; sul DIY non mi lancerei, almeno io, non avendo mai trattato queste sostanze, basta un errore e ci rimetti il display.
Si, li ho anch'io ... il problema e' che un po tutte queste ditte sono specializzate nella resinatura superficiale di etichette ed adesivi, non credo che siano in grado (o che possiedano la pazienza necessaria :P) per fare una resinatura ad immersione ... tieni presente che, non essendo una superfice piatta, il display andrebbe "preparato in tempi diversi ... dvi prendere uno scatolino in cui ci stia con un minimo di spazio extra, farci uno spacco per far passare i fili o il flat, "cerarli" o impermeabilizzarli in posizione, fare un primo strato di resina come "fondo" e sigillo per il retro ed i fili, poi a meta' indurimento saldare il display, ripiegare i fili, fare un secondo strato di resina che tenga in posizione il display e resini la parte inferiore (mentre con un'armatura tieni il display immobile ed in posizione), poi rimuovere l'armatura e terminare il riempimento finche' non arrivi al bordo dello scatolino (il fronte del display e' l'ultima cosa da resinare, cosi rimane una superfice liscia e trasparente) ... ci vuole una giornata e mezza, come minimo, anche perche' devi usare resina "lenta", da almeno 24 ore, che non sviluppi calore durante la polimerizzazione, altrimenti ti rovina tutto per deformazione termica ...
Non ho usato quel liquid lens in particolare, ma tempo fa ho gia impermeabilizzato due piccoli display, usando resina fenolica, ed e' stato un bel casino ... oltretutto la resina fenolica non va bene perche' rimane giallina e con gli anni opacizza, dopo 3 anni al sole ed alla pioggia il display non si leggeva piu :stuck_out_tongue:
