Ma mettiti nei panni della tua vicina, che se sente "UV" pensa subito all'abbronzatura a mare e se ne f... delle formiche; e poi, dai, qui mica si parla di milioni di ettolitri di pesticidi lanciati con l'elicottero a bassa quota, una spruzzata di polvere bianca, loro sniffano e schiattano per overdose ]![]()
scrivo solo per tenermi al passo con le trovate che avrete, voglio sentire i metodi più assurdi che riuscite a inventare..
Per esempio, per individuarle chissà se funzionerebbe un touch screen capacitivo o resistivo... poi a prendere la mira devi calcolare il suo vettore spostamento, stimare la sua posizione quando il laser sarà puntato (funzione di funzione?)
per gli algoritmi di puntamento puoi prendere quelli di robocode, per esempio una pattern gun o una guess factor
pattern gun: osservi i movimenti del bersaglio, li dividi in frammenti e cerchi di trovare una repetitività(anche a fronte di stimoli esterni). a questo punto è facile immaginare come prevedere la posizione
guess factor: osservi la posizione del bersaglio quando vorresti sparare, e poi la osservi quando il "proiettile" (in questo caso il fascio laser, compreso di tempi per puntare il laser) dovrebbe colpirlo. a questo punto essa, data la sua velocità limitata, potrà essere all'interno di una scacchiera, dove i centro è sempre la posizione di partenza. aggiungi un tot alla casella in cui avresti colpito il bersaglio. A questo punto miri nella casella con valore più alto (o più basso, se hai la senzazione che il bersaglio usi questa stessa tecnica per capire dove NON stare).
lesto:
Ne sparo una... un robottino line follower tipo schiacciasassi, ovviamente la linea che seguirà sarà composta dalle formiche
E' abbastanza assurdo?
Nooo, esiste davvero? ma di che vive la gente nel mondo da aver così tanto tempo da mettersi a realizzare queste cose? ![]()
@ Pelletta: l'unico rischio è se fai il nudista in giardino e la fila di formiche ti passa sulle p....
io la so io la so! Piante!
Siete geniali ragazzi!!!!
lesto:
[quote author=Michele Menniti link=topic=101642.msg762730#msg762730 date=1334612090]
p....![]()
[/quote]
BRAVO! sono quelle tropicali, ovali e ricoperte di una specie di peluria che serve proprio per attirare le formiche, sono carnivore ![]()
ragazzi stiamo degenerando!!
però a questo punto il lanciafiamme che gira su un sevo governato dall'arduino che calcola l'utilizzo di banda sulla rete per trovare la posizione corretta potrebbe essere la soluzione migliore....
ritornando seri..
purtroppo la discussione è degenerata.. ed in ogni caso ho capito che l'unica possibilità di tracciare un'oggetto così piccolo è utilizzare un sensore ottico. ( un'amico consigliava algoritmi basati su di un paio di trasformate di fourier... )
MOD: potete chiudere ![]()
sfogatevi con questo questo simulatore di formiche....
http://www.giuseppefasano.net/Giochi/simulatore-di-formiche.swf
e per non andare OT che ne dite di una mini fotocellula ad altezza formica (terra) tipo quella dei garage ma con un "raggio" molto ristretto, quando la formichina passa davanti, chiude il contatto e zac! A questo punto si potrebbero usare un minilanciafiamme, ma si rischia d'incendiare anche la vicina. Quindi pensavo ad uno schiacciamosche collegato con un servo, l'ampia superficie della paletta ci evita anche di dover capire in che direzione camminava la formica e la schiacciata è sicura.
A parte gli scherzi, io ogni anno ho la mia colonia personale di formichine che mi viene a trovare in casa, uso una polverina bianca comprata in qualche consorzio (avrà 8 anni ormai) e dopo qualche gg. spariscono, io non l'ho ancora provata! ![]()
ps. per la pianta pensavo ad un kiwi.. un paio di kiwi giusto?
mauroz:
No, i kiwi attirano le piattole, qui si parla di formiche ![]()
@ nikel90: la discussione non è degenerata, si è semplicemente ampliata, non puoi lanciare il sasso e poi nascondere la mano, anche perché poi le formiche ti fot..no
Una cosa simile successe ad un altro amico del Forum che una sera se ne uscì con un topic col quale voleva realizzare un gioco di società (alla faccia
) che dava delle scosse elettriche agli amici che giocavano con lui. Quel Topic è passato alla storia del Forum XD. Rischi di fare altrettanto, il fatto che a volte non ci si rende conto che ciò che si chiede è davvero oltre decenza, allora uno viene ignorato o coglioneggiato; visto il tasso medio di stravaganza del Forum, finisce spesso con la seconda ipotesi
Voglio dire che se tu avessi esordito dicendo che volevi realizzare un localizzatore di piccolissimi oggetti in movimento, forse si iniziava un minimo di discussione, ma tu hai detto chiaramente che ti serviva per localizzare ed abbrustolire formiche a colpi di laser, ma daaaai! 8)
@ mauroz: ha ragione BUD, sono simili ai kiwi, molto simili, ma i kiwi sono frutti, queste invece sono piante carnivore; non ho ben capito la storia delle formiche che spariscono nonostante tu non abbia provato la polverina, ovvio, mica vuoi restarci secco pure tu per overdose ![]()
a me piace quando le discussioni prendono pieghe "impossibili", di solito tra le tante vaccate esce una piccola perla fuori luogo ![]()
cmq trovo inefficiente il metodo chimico, gli insetti hanno cicli di vita velocissimi, e questo si traduce in tempi di adattamento ridicoli (e per adattamento parlo anche di veleni, vedi DDT)
quello che per ora ci salva IMHO è la grande diversità di principi attivi.
Ma prendere un formichiere?
lesto:
a me piace quando le discussioni prendono pieghe "impossibili", di solito tra le tante vaccate esce una piccola perla fuori luogocmq trovo inefficiente il metodo chimico, gli insetti hanno cicli di vita velocissimi, e questo si traduce in tempi di adattamento ridicoli (e per adattamento parlo anche di veleni, vedi DDT)
Già proposto da ratto93
riguardo l'adattamento non lo so, le "mie" formiche sono due anni che non ci provano più ]![]()
Nooo. Cavolo! Per una volta che non partecipo molto al forum, ve ne uscite con un super-topic da cornice! XD XD
il rumore delle zampettine per localizzarli?
Ragazzi, ma che bei topic mi tirate fuori ogni tanto!
cmq, mi dispiace ma voto anch'io per il formichiere..
un pò come la capretta per tagliare il prato, altro che tosaerba robotizzato!
oppure, il maligno può anche nascondere dei pezzetti di dolci avanzati a casa della vicina, cosicchè le ghiotte formiche cambieranno aria...
Avessi saputo che si trattava di un topic del primo di Aprile avrei partecipato anche io !!
avete presente una rete di fasci laser stile james bond? rasoterra ad altezza formica, la lasci sempre accesa, o la accendi ad intervalli, loro passano dentro e puff
garinus:
C'è il problema di BUD Pelletta che vuole fare il nudista nel suo giardino, col rischio che la fila di formiche gli passi sui.....motivo per il quale si è scartata l'ipotesi di uno schiacciaformiche che si trasformerebbe subito in uno schiaccianoci
, ora non vorrai mica anche bruciarglieli? ![]()
