Ja, die SSR Dinger machen einen sehr guten Eindruck bisher.
Hätte da noch eine anschließende Frage. Ich habe einen Taster, der sehr weit weg ist von meinem Arduino. Meine Idee war, die 48V zu nutzen, die ich eh brauche - das kann ich über lange Strecken schicken im Gegensatz zu den 5V vermutlich? - und dann ein Relais zu schalten, das dann den Arduino schaltet.
Was für ein Relais nehm ich denn dafür am besten? Das muss ja nur 48V DC Steuerspannung haben und die paar mA vom Arduino aushalten. Könnt ihr da was empfehlen?
maximal 50m. Wenn ich über Relais mit den 48V DC arbeite hab ich zudem den Vorteil, dass ich im Kabel, das eh gekauft werden muss, einfach eine Ader mehr brauche statt für die 5V ein eigenes, zweiadriges Kabel legen zu müssen (und damit auch noch je zwei Steckverbindungen mehr brauche.
Optokoppler sind doch nur für sehr geringe Spannungen ausgelegt, oder? Zumindest die, die ich bei reichelt oder conrad finde.
Entschuldige meine teils etwas dummen Fragen, aber ich bin eher Elektriker und kenne ich mich mit solch kleinen Bauteilen in dem Spannungsbereich nicht so aus.
acobol:
Nein. Das verstehst du etwas falsch und schaust auf die falschen Werte. Die Eingangsseite ist eine LED. Bei einer höheren Spannung nimmt du einfach einen höheren Vorwiderstand.
acobol:
Ja, das stimmt schon. Ein Optokoppler ist Eingangsseitig eine LED. die sollte so 10-20 mA bekommen. Bei 5 Volt bist du so bei 250 - 300 Ohm. Bei der hohen Spannung musst du einen Vorwiderstand von 2,7 kOhm benutzen. Um die nächste Frage gleich zu beantworten 1/4 Watt Widerstand reicht, da es auch beim Widerstand um den Strom geht, der da fliest. Und da bist du deutlich unter 20mA.
Franz
Ah, verstehe.
Dass der Widerstand das in Wärme umsetzen muss, ist mir klar. Muss ich beim Optokoppler sonst auf irgendwas achten? Oder geht z.B. der hier: http://https://www.reichelt.de/1-fach-optokoppler-5kv-35v-50ma-50-600-dip-4-ltv-817-p76173.html?&trstct=pol_1&nbc=1
