Industruino Watchdog
Hola a todos, tengo una consulta.
Estoy realizando un proyecto con un Industruino y un modulo Ethernet, el sistema tiene que funcionar todo el tiempo por un periodo indefinido yo que se unos 2 o 5 años o mas..
E leído sobre el watchdog que sirve como protección cuando el arduino se bloquee y este produce que se resetee el sistema nuevamente.
Es confiable este método? o existe otra manera de prevenir fallos?
Ademas es posible configurarlo en el Industruino?
Muchas gracias.
hola,
configurar el watchdog es muy facil, siempre que la version del cargador que lleve tu arduino lo soporte, ahi esta el problema. el optiboot lo soporta.
¿como alimentas la placa ethernet? ¿como la reiniciarias? puedes usar un transistor para reiniciarlo desde el arduino.
siempre puedes hacer un circuito externo de temporizador que reinicie todo. es cuestion de ir probando.
