Salve a tutti, avevo finito finalmente la mia macchinina, costruita usando un semplice sketch e una basetta l298n con sensore ultrasuoni hc-sr04.Questa schiva gli ostacoli quando si trova in prossimità di un ostacolo.
Il tutto funzionava collegandolo al pc ma quando ho trasportato il tutto con una batteria ho riscontrato dei problemi. Ho usato una batteria da 9V, mettendo in comune sia la terra che il polo positivo alle due schede. Dopo qualche prova ho visto che il mio piccolo robot schiva ostacoli effettivamente schivava gli ostacoli ma si spegneva e riaccendeva sempre in un brevissimo lasso di tempo... Ho notato che la scheda Arduino UNO si riavvia sempre, in continuazione , non so quale sia il problema.
Grazie per chi mi aiuterà
Per orientarvi meglio qui sotto troverete sia il codice che lo schema e anche la singola basetta l298n.
#include <NewPing.h>
#define PIN_TRIG 2
#define PIN_ECHO 3
#define MAX_DIST 3000
NewPing datoregistrato(PIN_TRIG,PIN_ECHO,MAX_DIST);
int ENA=11;
int IN1=10;
int IN2=9;
int IN3=8;
int IN4=7;
int ENB=6;
unsigned int uS;
float cm;
pinMode(ENA, OUTPUT);
pinMode(ENB, OUTPUT);
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
Serial.print("Dista: ");
Serial.print(cm);
Serial.println(" cm");
uS = datoregistrato.ping();
cm = datoregistrato.convert_cm(uS);
if(cm>15)
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);
analogWrite(ENA, 250);
analogWrite(ENB, 250);
if (cm>=15 && cm<=50)
analogWrite(ENA, (int)(200*(cm-15)/35+50));
analogWrite(ENB, (int)(200*(cm-15)/35+50));
if (cm<=15)
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
analogWrite(ENA, 120);
analogWrite(ENB, 120);
link l298n --> Come usare scheda motor driver L298N con Arduino | Lucio Sciamanna
schema del circuito che ho creato:
