Prima di incorrere in una sgridata , volevo sapere una cosa....si può chiedere nel forum un parere riguardo una cosa che riguarda PARZIALMENTE la 220v , senza effettuare modifiche all'impianto.
Solo per curiosità , assolutamente senza intenzione di realizzo.
E dato che parlavi di non modificare l'impianto, potrei aggiungere ... se il tuo scopo e' quello di controllarci, ad esempio, le luci, e l'impianto di casa e' stato fatto da un'elettricista abilitato che ha rilasciato la dichiarazione di conformita' con dei comandi a pulsante a bassissima tensione (max 48V) che agiscono su dei rele' gia esistenti, per cui tu andresti ad agire SOLO sui comandi dei rele' (che in genere sono a 24V per gli impianti civili), allora anche in questo caso non ci sarebbero problemi, perche' tu NON stai modificando nulla dell'impianto originale ...
Quello che e' vietato dalla legge (per cui su quello non possiamo dare aiuto), e' il fatto di modificare l'impianto da se ... se invece l'impianto e' stato gia previsto in origine (e quindi certificato da chi lo ha realizzato) per essere controllato tramite rele' (EDIT: oppure se prima lo fai modificare in tal senso dall'elettricista, e poi tu piloti solo i rele), e tu agisci solo sui rele', allora non c'e' modifica ...
Quindi, in pratica ...
"posso sostituirmi io gli interruttori dell'impianto di casa con dei rele' per pilotarli con arduino ?" -> NO, e' vietato per legge, quindi non possiamo neppure fornire aiuto in merito ...
"posso pilotare i rele' a 24V che ci sono gia con arduino ?" -> SI, perche' l'impianto e' gia previsto e certificato per quell'uso, quindi tu non stai facendo nulla di illegale ne di pericoloso ...
Alla fine, la differenza fondamentale e' tutta qui ...
Etemenanki:
no vabbè manovrando la 220v avrei chiamato sicuramente qualcuno di competente
Era solo per sapere se il progetto si poteva fare prima di contattare la persona.
