Info Clapper
Adesso che hai una lettura prova girando il trimmer, prima tutto da una parte e poi dall'altra. Controlla come cambia il valore. (Hai collegato il GND della scheda col GND di Arduino?)
Secondo me è l'uscita della scheda che deve essere modificata da un circuito amplificatore , perchè la scheda è sensibile o meglio girando il trimmer ho trovato il punto di "sensibilità" da circa 6 metri se batto le mani il led sulla scheda si accende, quindi il trimmer è ok perchè se lo sposto a destra rimane sempre acceso il led se lo sposto a sinistra rimane spento.
Certo che ho messo il gnd con l'arduino
La cosa che mi pare strana è la poca escursione dei valore.
Probabilmente hai ragione e serve un pre-amplificatore. Potresti usare un op-amp. (Amplificatore Operazionale)
mmmm la cosa strana è che cè lhan anche su lm393 .... Non trovo nessuno sketch di un clapper in giro per confrontare, cosa molto molto strana
Non vorrei sembrare ripetitivo ma ... i commenti a quell'oggetto parlano MOLTO chiaro :
The analog output is not amplified at all. To use it, you need to pair it with a pre-amp.
Great for detecting noise above a certain level. Not useful for hooking to an analog input without more components.
not amplified, so it's not very sensitive. At the greatest sensitivity, I was able to detect my hands clapping up to 2 meters. Also can detect tapping on table (with sensor laying on table). No low pass filter (no capacitor) so output is very noisy/spurious. The A0 analog output doesn't seem useful at all.
The sensitivity of a very bad below which even come up with deal. It does not measure the level of noise, it is designed to measure the level of Thunder.
... mi sembra abbastanza chiaro che :
  1. l'integrato presente LM393 è usato solo come comparatore per attivare l'uscita digitale
  2. l'uscita analogica non ha il minimo di amplificazione e ... o aggiungi un circuto amplificatore o non credo riuscirai a ricavarci qualche cosa di utilizzabile praticamente
... quindi ... armati di santa pazienza, metti su un piccolo circuitino amplificatore e verifica come è il segnale amplificato :slight_smile:
Guglielmo
Edit: ... e magari, spendere pochi altri US$ e prendere un oggettino così : Electret Microphone Amplifier - MAX4466 with Adjustable Gain : ID 1063 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits ? :wink: C'è anche il tutorial Overview | Adafruit Microphone Amplifier Breakout | Adafruit Learning System :wink:
No ma ne ho comprato anche un altro ha lo stesso amplificatore ed è solo analogico senza digitale per questo non capisco perchè non funziona , per altro come mai vendono componenti in pcb che non funzionano direttamente mba....
Riesci a ricavare lo schema del circuito seguendo le piste? Puoi farci un disegno?
invece a te serve porprio l'uscita digitale, e con il trimmer tari la soglia.
l'analogica ti serve se vuoi fare quello che c'e' nel video, cioe' un vu-meter
p.s. la musica del video e' roba buona, stile Iron Maiden, ma non sono loro, conosco a menadito ogni riff ed assolo di ogni pezzo :slight_smile:
Testato:
OT:
Sei un fan degli Irons? :smiley:
Testato:
Bene e come faccio ? Visto che non mi segna neanche la digitale ?..... Ora come ora nessuno dei due funziona .... ho visto pero' che quello con pcb blu è piu' sensibile rispetto al rosso che ha la digitale. Mettendo per ipotesi che io faccia funzionare il digitale , mi restituisce 1 con ogni rumore a me serve un filtro per analizzare il picco del battito di mani in modo da poter verificare e quindi attivare i led quindi mi serve per forza l'analogico
waterseven:
..... me serve un filtro per analizzare il picco del battito di mani in modo da poter verificare e quindi attivare i led quindi mi serve per forza l'analogico
Scusa, se capisco bene ... tu vorresti fare un "analisi" del segnale analogico e discriminare un battito di mani da un altro rumore di pari intensità e durata (es. una porta che in lontananza sbatte) ?
... la vedo dura :~
Guglielmo
Se vuoi discriminare a parità di volume non ne esci. Ti devo accontentare del solo volume, quindi o un battito di mani o un clacson farà attivare. Puoi appunto creare un codice battendo in un certo modo, battito pausa 2sec battito
X leo: yes, mio gruppo preferito insieme a Nirvana, guns, litfiba, roba anni 90 :stuck_out_tongue:
Scusate l'intromissione, un eventuale prodotto alternativo come questo su robot-italy?
http://www.robot-italy.com/it/breakout-board-for-electret-microphone-1.html
Può essere utile per sentire il rumore del battimani? (logicamente non per discriminare i suoni)
Testato:
Bravo bravo... sono un metallaro di vecchia data, cresciuto con AC/DC, Irons, Sabbath e poi passato all'epic metal in tempi recenti :wink:
FINE OT, promesso :sweat_smile:
fine OT, abbiamo appena iniziato :slight_smile:
devi assolutamente ascoltare i miei due studio album, e darmi un parere :slight_smile:
nid69ita:
e' lo stesso discorso di quello postato prima, questo in meno non ha nessun uscita digitale con seoglia regolabile, quindi lo fai entrare in un analog pin e ti gestisci una attivazione in base ad un determinato livello di suono. Se vuoi creare un codice da riconoscere lo definisci (tipo batti una volta le mani, poi ti fermi 2 secondi, e poi batti altre 3 volte) in questo modo puoi discriminare rumori non voluti
Testato:
Che album? Non dirmi che suoni! ]:smiley:
leo72:
Testato:
yes, strumento a tema con l'elettronica, la batteria, tu suoni ? si fa una band ? :slight_smile:
il mio primo album e' stato un progetto solo strumentale, genere prog rock
il secondo, classico rock album con testi in italiano
Testato:
tu suoni ?
No, io ascolto. Il mio orecchio è tutto fuorché musicale :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Scusate l'assenza ma non ho avuto tempo neanche per respirare. Tornando a noi , dato che dall'ingresso analogico non ho un valore significativo come posso creare un amplificatore di segnale da mettere all'uscita dell'analogico ?
