info componenti kit principianti
salve a tutti, sono nuovo nel forum e in questo mondo.
Ho delle domande riguardo hai componenti che ho utilizzato per realizzare il mio progetto. In particolare sto realizzando un braccio robotico utilizzando i vari componenti presenti nel kit per principianti genuino, ovvero:
componenti:
- alimentazione a 5v da arduino uno o da 6v da vano pile AA.
- 4 condensatori da 100uF, uno per ogni potenziometro e uno per ogni servo
- ponticelli originali dal kit principianti.
- servo1 servo SM-S2309S.
- servo2 kuman mg 90s.
- 2 potenziometri del kit principianti in foto
in foto.
Il braccio è montato (manca solo il gripper), il programma è scritto. Quando lo vado a comandare con i potenziometri riscontro vari problemi di cui non conosco le cause. In particolare Il braccio va a scatti, a meno che i potenziometri non vengano girati in modo praticamente quasi-statico, la manopola gira a vuoto spesso, i servi non sembrano precisi.
Volevo sapere da che potevano dipendere tutte queste cose e in particolare se i potenziometri che sono presenti nel kit sono validi o meno.
questo è lo sketch:
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
int const potPin1 = A0;
int const potPin2 = A1;
int potVal1;
int potVal2;
int angle1;
int angle2;
  servo1.attach(9);
  servo2.attach(10);
   potVal1 = analogRead (potPin1);
   potVal2 = analogRead (potPin2);
  angle1 = map(potVal1, 0, 1023, 0, 179);
  angle2 = map(potVal2, 0, 1023, 0, 179);
  servo1.write(angle1);
  servo2.write(angle2);
  delay (100);
grazie mille a tutti in anticipo.
  1. essendo il tuo primo post corri a presentarti nell'apposita sezione
  2. posta il codice che stai usando
  3. specifica bene alimentazione, collegamenti, componenti, ecc
  4. ciao
Ma i servi funzionano bene senza potenziometri? Sei sicuro che non siano deboli per quello che devi fare?
I potenziometri li puoi provare in mille modi anche con un tester. Dubito che siano difettosi, ma non è detto :slight_smile:
tonioB:
Allora i servi senza potenziometri non ci ho pensato a provarli, anche perché non saprei come fare.
I servi sicuramente faticano nelle posizioni critiche, ovvero quando il braccio è alla massima distensione, ma qualche volta ce la fanno altre no e non capisco proprio perché.
Per quanto riguarda i potenziometri più che difettosi mi sembrano inadatti e molto scrausi (spesso la manopola gira a vuoto come se fosse spanato. Oltretutto ho dovuto saldare dei ponticelli sui piedini perché non entravano nella breadboard).
Per provare i servi devi sostituire i valori che leggi dal potenziometro con una tua variabile. Incrementi in un ciclo for fino a 1023 e sposti il servo, dovrai mettere anche una pausa tra uno spostamento e l'altro. Poi dopo provi anche il trimmer.
I servi funzionano, li ho appena testati
Se hai provato i servi e si spostano con regolarità senza intoppi, sono per forza i trimmer.
Magari potresti avere anche qualche collegamento fatto male, ma dubito.
L'unica cosa che puoi ancora provare sono gli ingressi analogici che non abbiano dei problemi.
Potresti usare la seriale e mandare a video i dati che leggi dai pin dei potenziometri.
ok ci proverò, grazie mille per la disponibilità a tutti.
