Info dispay
Ciao a tutti mi sono da poco avvicinato ad arduino. Controllo un motore passo passo tramite una scheda MarkusMechatronics e arduino.
E' possibile tramite un dispay verificare i valori di velocità, step, ... in uscita?
Che componenti servono?
Grazie C.
Ciao, se è arduino ad inviare i valori di velocità, step alla scheda li conosce perciò li puoi certamente visualizzare su un display; per sapere che componenti servono basta scegliere solo uno dei vari metodi per comandare un display a seconda di quanti pin liberi hai ancora a disposizione su arduino. Puoi collegarlo via I2C quindi usando solo 2 pin (analogici 4 e 5), con uno shift register (3 pin digitali a tua scelta) oppure collegarlo direttamente usando credo 6 o 7 pin. Comunque sia come interfacciare un lcd è ampiamente descritto in rete, basta scegliere il metodo che più ti aggrada e fare una ricerca. Saluti.
Ciao Cristian Se ti serve solo una verifica in fase di programmazione puoi spedire i dati da visualizzare tramite la seriale sul PC e visulaizzarlo nel terminale del IDE. Ciao Uwe
devo vizualizzare i dati che inserisco da tastiera o quello che viene impostato con il potenziometro.
Grazie C.
Allora vale quello che ha detto Pelletta. maggiori dettagli trovi su: http://www.arduino.cc/playground/Main/InterfacingWithHardware#Visual e per displays LCD http://www.arduino.cc/playground/Code/LCD Le cose standard sono i moduli LCD con controllore HD44780-compatible oppure usare dei dislay monocolore o a colori di Cellulari come nokia 1110 o 3310, 6100 ecc. Per i moduli LED : http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal e qua i collegamenti: http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Ciao Uwe
