[Info] Ecran 4D System Diablo 16
Bonjour,
Je suis à la recherche de témoignages d'utilisateurs des écrans 4D System Diablo 16.
Couplé à un Arduino Mega est-ce que ce type d'écran permet de créer simplement une interface utilisateur ?
Ces écrans sont livrés avec quatre modes de développements, est-ce que par exemple Visi-Genie simplifie la création d'un écran affichant des menus, des jauges, un rendu graphique sympa ?
La programmation est elle proche de celle de l'Arduino ?
Enfin bref l'investissement est il vraiment valable ?
Vos témoignages me seront utiles.
Amicalement.
J-F
Re bonjour :slight_smile:
Il n’y a pas d’utilisateurs des écrans 4D Systems ???
Amicalement,
J-F
Bonjour j'utilise un écran uLCD 7" diablo 16. il faut aussi le cordon pour le programmer il faut installer une librairie dans l'ide Arduino il communique en serie à 200000 bauds. j'utilise Visi-genie pour faire mes pages. pratiquement tous les états des objets sont modifiables par programme dans l'arduino. il faut aller les infos dans les docs sur le site (en anglais) http://www.4dsystems.com.au/appnotes yan_alp73
Bonjour Yan_alp73,
Un grand merci pour ces informations.
J'étais déjà allé sur le lien que tu indiques, j'ai téléchargé des documents pour découvrir ce produit.
Globalement es-tu satisfait par cet écran et des performances de Visi-génie pour simplifier et améliorer l'interface écran - arduino ?
Amicalement,
J-F
Bonjour oui je très satisfait de cet écran il ne prend pas de ressource de l'arduino, l’affichage est très réactif il est facile de faire des écrans complexes ( par exemple gérer 4 images pour les 4 états d'un bp : 0, 1, appuie et relâchement) Visi genie est très complet. il existe même une version payante avec plus de fonction. yan_alp73
Bonjour Yan_alp73,
Merci pour ton témoignage.
Je suis intéressé par cet écran en taille de 4,3 pouces.
Tu l'utilises ?
Il existe un kit complet chez 4D Systems avec un shield, une interface série, un câble, et une carte SD.
http://www.4dsystems.com.au/product/uLCD_43DT_AR/
Le prix pique un peu... 169$
Il est disponible chez Radiospares, ce site propose également un enjoliveur pour faciliter le montage.
Amicalement.
J-F
salut alors moi j'avais acheté le kit chez RS http://fr.rs-online.com/web/p/afficheur-couleur-lcd/8417800/ mais attention il manque le câble pour programmer l’écran : http://www.4dsystems.com.au/product/4D_Programming_Cable/ ou chez RS http://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-developpement-pour-interfaces/8417875/?origin=PSF_431024|rel je n'utilise pas le shield arduino. j'ai branché directement ma mega en liaison serie avec l'ecran + pin reset j'utilise la version gratuite de Visi genie yan_alp73
Merci pour toutes ces informations, je vais lire les pdf que j'ai téléchargé chez 4D Systems.
Je connais le site RS, nous sommes clients chez eux, c'est un bon site fiable et rapide.
C'est d'ailleurs sur ce site que j'ai découvert ce matériel.
Avec VisI génie as-tu du code à écrire côté écran ou seulement côté Arduino ?
J'entends par là, le code généré par Visi génie est il directement exploitable sans modifications ?
Amicalement,
J-F
Avec Visi génie, il n'y a pas de code à écrire coté écran, seulement configurer tes objets si tu veux qu'ils sont modifiables depuis l'arduino ou depuis l'écran : par exemple pour changer de page tu peux le faire depuis la config d'une touche sur l'écran (appel de page) ou bien depuis l'arduino tu détecte l'appuie et l'arduino demande de changer de page. Pour te simplifier la programmation dans l'arduino, il faut récuperer dans les tutos la partie du code qui fait la lecture de l'écran. Ensuite tu lis la variable pour savoir le type d'objet puis son état. Attention aussi à bien utiliser la pin RAZ de l'ecran. Aplus yan_alp73
Bonjour,
Y'a les Nextion chez itead. Moins beau et des fonctionnalité en moins mais beaucoup moins cher et élimine déjà beaucoup de problématique lié à la gestion d'écran. Voir la gameduino 2 également
Merci Yan_alp73 pour ces informations complémentaires, je vais acheter cet écran en 4,3" avec son enjoliveur et je reviendrai vers toi si tu es d'accord pour mes premiers essais.
Merci également à toiB@tto, j'ai déjà commandé du matériel chez Itead. Commande envoyée par DHL, pas le choix à partir d'un certain montant, il faut y ajouter les frais de douane, cela gonfle pas mal le prix initial. Selectronic commercialise certains produits Itead, écrans, capteurs, j'achète chez eux quand je vais à Lille.
Les pièces de chez Itead sont de bonnes qualité.
Le seul reproche, le rétro éclairage de l'écran que j'utilise n'est pas interruptible, à moins de bidouiller le shield et la connectique utilise pas mal de broches...
Concernant le Nextion, étant piètre programmeur, j'ai trouvé moins de documentation et d'exemples chez Itead que chez 4D System.
Merci encore à vous.
Amicalement, J-F
