[Info]Nouvelle version indépendante de l'IDE
Vu sur la partie anglophone :
"New fork of the IDE"
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=176498.0
Cela pourrait donner quelque chose de sympa si l'initiateur réussi à fédérer quelques vrais développeurs qui ont envie de faire avancer le smilblic.
68tjs:
UECIDE: A New Fork of the IDE - Libraries - Arduino Forum
bonsoir 68tjs
rapidement survolé
mais ça apporte(rait) quoi ? (sinon éventuellement des jolies couleurs différentes :grin: )
A ce que j'ai pu comprendre , rapidement survolé également, a part la cosmétique, la prise en charge facile de nombreuse plateformes AVR et non AVR et un dev réactif.
Il a déjà fait évoluer rapidement sa réalisation même si c'est pour de la cosmétique c'est un signe d'ouverture d'esprit.
On peut rêver d'évolutions plus utiles comme un meilleur éditeur, la meilleur gestion en multifichiers (1) ou une meilleure gestion des erreurs.
(1) quand avec l'IDE tu découpe le programme en plusieurs fichiers, pour la compilation l'IDE les concatène tous et quand il y a une erreur il indique le numéro de ligne du fichier concaténé et non pas du fichier d'origine, c'est assez nul.
Je pense que c'est un projet qui peut devenir intéressant si d'autre développeurs, type grosses pointures, rejoignent le projet.
Parce que chez arduino coté ouverture d'esprit c'est plutôt la fermeture. Et pour revenir sur ta remarque sur les jolies couleurs, chez arduino avec la version 1.0 la plus grosse évolution que j'ai vu c'est le changement de couleur de l'IDE et le remplacement du fichier Wiring.h par Arduino.h et une sortie précipitée parce que le projet Wiring avait sorti leur version 1.0 un mois plus tôt.
En conclusion je pense que c'est loin d'être terminé, c'est même pas gagné, mais c'est un projet à suivre.
Salut,
Au final ça reste un énième fork de plus :cold_sweat:
Un IDE comme celui du projet Pinguino sera tellement plus pratique à utiliser ...
L'interface Processing c'est bien beau mais un truc plus classique "à la Code:Blocks" orienté API Arduino serait vraiment bien mieux.
Avec un pote on était parti à faire un truc dans le genre en Qt5 avec des fichiers XML pour les config interne et tout.
Un truc propre, avec onglet pour chaque fichier, explorateur de projet, support de plusieurs compilateurs, ...
Et surtout, sauvegarde des configuration dans un fichier de projet pour ne plus avoir à nommer des dossiers "à la con" à chaque fois.
Mais bon c'est tellement de boulot qu'en ce moment c'est moyen / pas possible :~
Une "cible" arduino a importer directement dans code::blocks, avec un plug in pour flasher le tout.
C'est faisable ? ça existe peut être déjà ?
J'aime bien code::blocks
