Info per primo esperimento yun e pc.
Ciao a tutti,
vorrei provare a creare il mio primo progetto con arduino YUN. Vorrei captare dei dati dalla cantina e trasmetterli al pc e vederli graficamente, e mie domande sarebbero:
1 è possibile leggere la temperatura con arduino Yun in cantina e trasmetterla sulla WIFI di casa per leggera dal pc??
2 posso fare una parte grafica sul pc? con un sistema molto semplice? visto il che è primo esperimento.
3 eventualmente più in la potrei gestire la temperatura di arduino dal mio pc?
grazie mille.. scusate la mia ignoranza ma è il primo progetto arduino Yun. (l'ho appena sballato :o )
Se consideri che una Yún altro non è che:
... avendo tu già usato Arduino, puoi fare tutto quello che riguarda la parte acquisizione sul lato vero e proprio Arduino e poi, utilizzando la libreria "bridge", potrai comunicare con il lato Linux dove potrai implementare la parte di colloquio con la rete e con il PC.
Ovviamente, lato Linux, dovrai sviluppare SW in tale ambiente e quindi ... anche se minima, è comunque richiesta una certa conoscenza di tale ambiente.
Guglielmo
Grazie mille, credevo fosse più facile il tutto.. andrò di arduino e modulo 433mhz e display nextion.. credo sia il più veloce e semplice.
