con le specifiche del link la scheda con il mio convertitore usb/seriale funziona con l'IDE versione 1.8.7.
Quando utilizzo un editor esterno ( sublime text 3 ) alla compilazione mi segnala quest'errore,che allego :
[Stino - Start building "Ansi_111_00"...]
[ 4%] Creating C:\Users\Mauro\AppData\Local\Temp\Stino_build\Ansi_111_00\core_megax4\hooks.c.o...
""avr-gcc"" non Š riconosciuto come comando interno o esterno,
un programma eseguibile o un file batch.
[Stino - Exit with error code 1.]
... dopo di che, devi andare nella voce del menu “Strumenti” e selezionare come scheda:
MightyCore
Atmega1284
... e devi selezionare le seguenti opzioni che appaiono:
Clock: “External 16 MHz”
BOD: “disabled” (o il livello di tensione da voi scelto)
Compiler LTO: “LTO disabled”
Variant: “1284P”
Pinout: “Standard pinout”
Bootloader: “YES (UART0)”
Per tale "core", ti allego un file da includere nel progetto con definiti un po' di pin comodi
NO, no lo devi inserire nelle Preferenze dell'IDE nel campo "URL aggiuntive per il gestore di schede", quindi devi andare nel "Board manager" (Strumenti -> Gestore di Schede) ed aggiungere da li quel core. MAI fare altre cose a mano, pena incasinare le installazioni.
Non credo sia tu a sbagliare, come ti ho detto "Stino" è piuttosto vecchio e non manutenuto e ... non credo sia stato aggiornato per vedere oltre le schede classiche. Devi usare l'IDE standard di Arduino per compilare ...
... se nelle preferenze metti il segno di spunta a "Usa un Editor Esterno", puoi semper usare Sublime Text 3 per l'editing e l'IDE per compilare.
Guglielmo
EDIT: Ho visto che l'ultimo aggiornamento è di oltre 3 anni fa ... :
