capaz sea una tonteria haciendo pruebas de consumo de la mega 2560 r3 y otras mediciones, se me dio por medir salida +3.3 y +5.0 volt, tengo un multimetro bien calibrado, en el de 3.3 la salida es correcta pero en la de 5 v si solo uso el usb es de 4.65 volts sin nada conectado ahora si conecto una fuente de pc de 350w los 12 volt, la salida de 5v llega correcto a su voltaje, no se si todas son iguales o solo en las clones??? .
en mi caso yo la uso conectada al usb y a los 9v conector jack, y los elementos conectados a la proboard conecto la energia necesaria, ya que mi fuente entrega 3.3 - 5 - 9 - 12v.
Vale pasa que cuando conectas por USB los 5v pasan por un regulador de 5v y de ahi se van para el resto de la placa, no hay ningún problema con esto, ahora respecto a lo que dices de que cuando alimentas con 9 o 12 no tienes problemas es por lo mismo, ese voltaje (9-12 volts) pasan por el regulador y de ahi se reducen a 5v que necesita la placa, de hecho si te vas a las especificaciones técnicas de la placa, esta te dice que soporta un voltaje de alimentación desde 7 a 20 volts aunque lo recomendable es de 7 a 12.
Saludos.
ok, si la salida de la mega llega a los 5v si la alimento con 12v si la alimento con 9v queda en 4,85v
Adrian_E:
No tienes por que preocuparte es común yo también alimento la mia con 9v via fuente de poder y también tengo 4.85v esto pasa porque luego de pasar por el regulador de 5v, ese voltaje se va a diodos, un led que te indica que la placa esta encendida, un polifusible y otros elementos sino mal recuerdo que también consumen cierto voltaje.
Mike, ve a la hoja de datos cuando no estes seguro de algo.
LM7805 que dice? dice que sus valores estadísticamente vande 4.80 a 5.20 asi que nada mas que afirmar que eso.
Es la salida de tensión del regulador que esta dentro de sus parámetros estadísticos.
