Info Schaltung
Hallo hab eine Schaltung gezeichnt, bin mir aber nicht sicher ob das auch alles so sinnvoll ist... Das ganze ist ein Logger für das Motorad/Auto... Eingespeist wird am SDS Stecker, zusätzlich wird der Lambdacontroller noch betrieben.. Besonders interesiert mit die Schaltung mit den Schottky Dioden, hab die mal Testweise aufgebaut mit den 1N5819 die ich hier hab und bin bei 14V Eingangsspannung auf 5,2V Ausgangsspannung gekommen.. Habs mit 10K und 1K Vorwiederständen Versucht, der Unterschied ist nicht so gross.. Benötige ich die Z-Diode oder verbratet der Spannungsregler die überflüssige Spannung? Der Transistor wandelt das Digitalsignal (RS232) auf TTL 5V um.. Der Taster Schaltet auf Masse.. mfg
