Info su display a 8 segmenti
si ma 74595 cosa?
e 595 cosa? xD
74595 o 595 sono la stessa cosa :stuck_out_tongue:
595 è un'abbreviativo per (74)595.
Prendi i 74HC595, che hanno livelli compatibili con le tensioni di Arduino (0, 5V).
leo72:
o anche i 74HCT595, la differenza non è nei valori estremi ma in quelli di range: la famiglia HC opera con LOW tra 0V e 1,35V e HIGH tra 3,15V e 5V, mentre la famiglia HCT opera con LOW tra 0V e 0,8V e HIGH tra 2V e 5V
toti94:
io ho un display a 7 segmenti singolo ovvero che posso scrivere solo numeri da 0 a 9 e volevo inizialente provare quello, da solo per capire un po'.
Poi sarei passato a pilotarne due ad esempio e poi magari più in la ad inserirlo in un circuito
Però volevo sapere la lista dei componenti da comprare
mah forse il probl. e come far visualizzare un numero associato ad una variabile che potrebbe essere qualsiasi cosa ma qui e una questione di software devi farti il software e una volta capito il principio che,
devi dare i comandi per accendere tutti i pin collegati a i segmentii(in base alla cifra che vuoi visualizzare) metti un piccolo delay 2-3000 microsecondi poi spegni tutto e riaccedi tutto, nella foto
c'è un accrocchio che ho fatto io con display di recupero (non sono tutti ugali come colore intensita)
li piloto in multiplex direttamente senza nessuna resistenza o transistor, il delay tra una cifra e l'altra è di 2400 microsecondi la cifra che vedi e associata a una variabile che puo assumere il valore che voglio,
ovviamente questo sistema non lo usero perche se nello sketch mi serve anche solo un delay (10) non posso metterlo,
quindi è tempo sprecato per fare cose un po serie,
meglio imparare a pilotare per bene un 7219 (magari senza librerie) cosi ci puoi mettere fino a 8 cifre o anche meno, (cosi sto facendo)
PS: tieni a mente che il 74595 e il 7219 hanno bisogno di display uno ad anodo comune e uno a catodo comune leggi i data scheet per sicurezza
prima di pensare a come scrivere il codice e come collegare i componenti vorrei avere una lista "della spesa" ahaha XD
Altrimenti se non tocco con mano le cose non ccapirò mai per bene >_<
toti94:
In data 31 agosto ti scrivevo quanto sotto:
leo72:
Se devi pilotare un solo display puoi usare uno shift register, come un 74595.
Puoi prendere spunto da qui:
http://arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut
Siamo all'8 ottobre.... lo vuoi comprare 'sto 595 oppure devi aspettare Natale per fartelo regalare dagli amici? :sleeping:
comunque quei "cosi" li non si comprano qualsiasi vecchia sveglia a led (o radioseglia) ha sia i led che l'integrato che li pilota che sono sempre gli stessi,
li puoi "cannibalizzare da li
Negli scantinati di scuola ho trovato un "cimitero" di computer XD
e da li ho preso una scheda madre che ha 2 display a 7 segmenti tutti e due su una sola base e quindi ho portato a casa la scheda madre.
Da li ho "cannibalizzato" 3 microcontrollori (devo prendere anche i supporti? cioè quei rettangolini con i buchi?)
però non so come cannibalizzare le cose saldate
toti94:
Intendi gli zoccoli? Quelli servono per poter rimuovere un chip senza doverlo dissaldare, è sempre bene usare i chip con gli zoccoli, così da cambiarlo facilmente in caso di guasto.
Ci vuole la treccina dissaldante. Ma fai prima a comprarli nuovi, non costano molto.
toti94:
PS:
microcontrollori, microprocessori o altri tipi di integrato?
avoglia ce ne sono molti di integrati ma non so se possono servire xD
comunque ho visto su youtube che con la pistola ad aria calda si fa una dissaldatura perfetta
toti94:
La pistola ad aria calda è uno strumento che non hanno tutti, io non ce l'ho quindi vado di treccina :stuck_out_tongue:
adesempio ci sono degli integrati vicino al led a 7 segmenti , c'è scritto "LGS- r41- GD75232D" sono utili? xD
Con la pistola ad aria calda sto dissaldando tutto che è una meraviglia _ mi sto prendendo praticamente tutto XD ma dite che serve tutto ? o qualcosa la butto? tipo degli integrati.
Perchè essendo una scheda madre un po' vecchiotta dite che non servono più questi integrati? vi devo fare una lista di tutti i componenti? XD
toti94:
e uno spreco recuperare tutto le cose tipo display interruttori pulsanti cavi alimentazione integrati che si sfilano con le mani queste cose si anche trasformatori grossi condensatori,
il resto e solo immondizzia
quindi mi tengo il display a 7 segmenti, i microcontrollori e il resto butto tutto? tutti gli integrati?
i condensatori che assomigliano a delle piccole pile nere (credo si chiamino al litio ma sbaglio vero?) li butto o li tengo? quelli grossi dico, in oltre ci sono dei cerchi con sopra un filo di rame attorcigliato, cosa sono? xD
si puoi buttar via tutto anche i controllori che te ne fai? come ci pui mettere le mani "dentro"
qyelle che hanno il filo attorcigliato sono induttanze (e un ciambellina di ferrite con sopra rame smaltato)
fanno fa filtro bloccano i disturbi ad alta frequenza, raramente servono su arduino
tieni solo quelle poche cose che usi veramente se no rischi di trovarti tonellate di componenti senza senso e non puoi nemmeno immaginare quanta elettronica puoi trovare per prelevare cose inutili ed utili
prima di buttare un qualcosa di rotto tv radio ecc prelevo senpre display/ricevitore telecomando
interruttori se sono belli e cavo alimentaziuone
