Info XBee
Hola amigos?!!! He realizado un control remoto con xbee serie uno y haciendo pruebas he notado que en el momento de alimentar la placa algunos led conectados a las salidas del xbee parpadeaban, modificando la función de las salidas logre hacer que no lo hiciera a acepción de una sola que lo hace siempre, la DIO5. Los he configurado para que el transmisor (pulsadores) maneje las salidas de un receptor (relee).
¿es normal esto? Será tal ves por el tipo de modulación? O es problema de configuración? El que pueda ayudarme o darme alguna idea?. Se lo agradezco.
Hola,
la DIO5 es la que se configura para el led de asociación, la deberías de configurar como 4 (digital Output low) o como 5 (digital Output high).
No tengo claro si en el arranque del FW del Xbee está configurada por defecto como asociación y despues coje el parámetro que le das, igual la mejor opción sea cambiar de salida.
http://www.zigbe.net/
