información, tutoriales sobre ethernet enc28j60
Hola a todos, estoy tratando de aprender un poco sobre este tema. La idea es hacer trabajar al arduino como servidor. La conexión con la libreria etherShield va bien. No encuentro muchos tutoriales, explicando como se puede crear una página con botones, para activar y desactivar las salidas de la placa. Si me pudierais indicar la manera de alcanzarlo, información, por donde atarcar el tema…demás …(no pido que me lo hagan, pero me veo un poquillo atascado)
Os lo agradecería bastante, me ahorraría bastante tiempo, este es el código que utiliza el ejemplo, algo ya se pero voy muy lento avanzando…dejo por aqui el código a ver si alguien me da un empujón…
// EtherShield webserver demo
#include "EtherShield.h"
// please modify the following two lines. mac and ip have to be unique
// in your local area network. You can not have the same numbers in
// two devices:
static uint8_t mymac[6] = {
  0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x25};
static uint8_t myip[4] = {
  192,168,1,25};
#define MYWWWPORT 80
#define BUFFER_SIZE 550
static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
// The ethernet shield
EtherShield es=EtherShield();
uint16_t http200ok(void)
  return(es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n")));
// prepare the webpage by writing the data to the tcp send buffer
uint16_t print_webpage(uint8_t *buf)
  uint16_t plen;
  plen=http200ok();
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<html><head><title>Arduino ENC28J60 Ethernet Shield V1.0</title></head><body>"));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<center><h1>Welcome to Arduino ENC28J60 Ethernet Shield V1.0</h1>"));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<hr>
<h2><font color=\"blue\">-- Put your ARDUINO online -- "));
 Control digital outputs"));
 Read digital analog inputs HERE"));
</font></h2>") );
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</center><hr>"));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("V1.0 <a href=\"http://blog.thiseldo.co.uk\">blog.thiseldo.co.uk</a>"));
  plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</body></html>"));
  return(plen);
void setup(){
  // Initialise SPI interface
  es.ES_enc28j60SpiInit();
  // initialize enc28j60
  es.ES_enc28j60Init(mymac);
  // init the ethernet/ip layer:
  es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip, MYWWWPORT);
void loop(){
  uint16_t plen, dat_p;
  while(1) {
    // read packet, handle ping and wait for a tcp packet:
    dat_p=es.ES_packetloop_icmp_tcp(buf,es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf));
    /* dat_p will be unequal to zero if there is a valid
     * http get */
    if(dat_p==0){
      // no http request
      continue;
    // tcp port 80 begin
    if (strncmp("GET ",(char *)&(buf[dat_p]),4)!=0){
      // head, post and other methods:
      dat_p=http200ok();
      dat_p=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,dat_p,PSTR("<h1>200 OK</h1>"));
      goto SENDTCP;
    // just one web page in the "root directory" of the web server
    if (strncmp("/ ",(char *)&(buf[dat_p+4]),2)==0){
      dat_p=print_webpage(buf);
      goto SENDTCP;
    else{
      dat_p=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<h1>401 Unauthorized</h1>"));
      goto SENDTCP;
SENDTCP:
    es.ES_www_server_reply(buf,dat_p); // send web page data
    // tcp port 80 end
