Information module ultrason HC-RSO4f
Bonsoir,
Je travaille sur un détecteur de distance avec en autre un capteur à ultrason HC-RSO4. Je dois aussi travailler sur le fonctionnement du capteur pour modéliser la directivité et aussi l'endroit depuis lequel le capteur va calculer la distance. J'ai cherché de la documentation chez les fournisseurs de ce capteur mais il manque des informations notamment sur le type: est un capteur type piézoélectrique ou alors est un autre type de capteur ?
Auriez vous des informations qui puissent éclairer ma lanterne?
D'avance merci de votre réponse
Perhaps this article may be of some use. It states that piezo ceramics are used.
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Cest probablement un HC-SR04.
Capteur piezzo
Fournisseur inconnu, datasheet inexistante, microcontrôleur interne inconnu.
Si tu veux de la documentation sérieuse sur ce type de capteur, il faut aller sur le site de fabricants sérieux.
Je te conseille MuRata.
Ultrasonic Sensors | Murata Manufacturing Co., Ltd..
Merci beaucoup pour vos réponses, j ai trouvé tout mon bonheur et cela réponds totalement à mes questions!!!
