Information sur un CNA
Bonjour je souhaite réaliser un une tension de commande variable DC 0-10V commandé par mon arduino. Par conséquent il me faut un CNA. Je sais il y a divers solution avec PWM +CAPA ou réseau R2R.
Je m'intéresse plutôt pour l'instant au MCP4725. Si j'ai bien compris par liaison i2C ce composant ferait mon bonheur ? Car sur la plupart des sites il sert juste pour créer des sinusoïdes.
Dernière question, peut t'on en commander plusieurs ?
Bonjour,
Tu ne donnes pas beaucoup d'infos sur ce que tu veux faire. Il conviendrait sans doute à ta commande, mais il sort en 0 5V, il faudra un ampli pour faire du 0-10V.
Tu peux en commander 2 car il permet 2 adresses différents suivant l'état de A0.
Bien sur il faudra un étage d'amplification par conséquent je souhaite juste sortir du 0V à du 5VDC.
Par exemple je peux demander à l'utilisateur de saisir une tension entre 0 et 5V puis le CNA fait le reste pour passer du numérique à l'analogique.
Tu as aussi le PCF8591 :
Qui est I2C, et 2 bits d'adresse soit 4 modules possibles.
Précision : 8 bits
1 sortie CNA et 4 entrées CAN. Tout câblé à moins de 2€ sur un site d'enchères bien connu. Entrées analogiques : accessoires fournis : un potentiomètre, une thermistance et une Ldr --> pour utiliser les entrées externe je pense qu'un coup de fer à souder suffit pour retirer les straps qui mettent ces composants en service.
crevette24: Bien sur il faudra un étage d'amplification par conséquent je souhaite juste sortir du 0V à du 5VDC.
bonjour tu souhaite quoi comme resolution , et quoi en terme de sorties distinctes ?
Il me faut deux sorties. Résolution je pense que 8 bits ca suffit. Apres je crois que je me prends la tête pour rien pour une tension continue autant filtrer une pwm et amplifier. Mais bon cela reste intéressant pour du variable.
Sauf que pour avoir un signal correctement filtré il faudra changer la fréquence de PWM donc aller manipuler les registres. Ton premier choix de CI spécialisé est un bon choix.
Ouais mais bon c'est rien à faire pour les fréquences. J'ai du mal à comprendre ce module. Moi il me faut deux tensions en sortie donc je ne vois pas comment un module peut me délivrer les deux tensions.
Pour info c'est pour piloter une alimentation HT à entrer analogique. D'habitude je passe par un potar mais là il faut que l'arduino fasse tout.
crevette24: Il me faut deux sorties. Résolution je pense que 8 bits ca suffit. Apres je crois que je me prends la tête pour rien pour une tension continue autant filtrer une pwm et amplifier. Mais bon cela reste intéressant pour du variable.
tu a aussi l'option de prendre un potentiometre numerique en HV I.e MCP45HV51
