Vorrei iniziare a fare un progettino con Arduino, piano piano vorrei aggiungere dei componenti al mio progetto ma vorrei comprare il modello giusto per poi svilupparli.
Il progetto che vorrei sviluppare è una camera con servo che viene gestito tramite una pagina web e se è possibile gestirlo tramite una connessione 3g.
Per la gestione dei servi ho già guardato è tutto fattibile, per la camera pure dipende se prendere una camera seriale o gestirla tramite usb.
Invece per il fatto della connessione 3g non so come farlo o meglio non ho ancora guardato.
Ora la domanda è quale scheda arduino comprare, esiste la versione UNO, Duemilanove, Mega,ecc.. quale mi consigliare per il mio progetto? Non capisco cosa ci sia di differenza... cioè si alcuni sono modelli vecchi ma forse per quello che voglio fare vanno bene anche quelli.
Ciao,
la UNO ha sostituito la 2009, è più prestante e con la versione software 0022 sono stati risolti anche piccoli problemi sul burn bootloader, che rendevano ancora valida la 2009; ciò nonostante hanno lo stesso numero di ingressi/uscite: 6 input analogici (utilizzabili come digitali), 14 digitali utilizzabili come in/out, di cui 6 utilizzabili anche come out pwm; io le ho entrambe e le uso indifferentemente, a livello sperimentale.
L'alternativa è Arduino Mega che ha molti più in/out e, se non ricordo male, anche un chip ATmega com maggiore memoria (UNO e 2009 hanno 32K meno 0,5-1,5k occupati dal bootloader), quindi dipende da quanti ingressi/uscite ti servono per ciò che devi realizzare.
Beh per due servo due uscite, per la cam non lo so.. dipende se è piu facile usare una camera serial o gestire una camera usb, perciò se devo usare una usb devo attaccare il modulo.
Poi per collegare un "modem 3g" ( non so se esiste ) non so quante i/o ha bisogno.
max246:
Il problema non è nell'hw. Inutile pensare alla UNO, è adatta solo per mansioni tipo controller di lavatrici.
Usa la 2560 è il minimo.
Ma sei sicuro di arrivare in fondo ?
max246:
La differenza è nella sram, 2k delle piccole contro gli 8k delle, si fa per dire, grandi.
Lascio perdere la flash perché 32kb sono già troppi per molte applicazioni.
Con 2k di sram non ci fai davvero nulla.
Poi ci sono le risorse hw.
Timer seriali ecc.
Meglio 5 timer che uno insomma...
scusate non state considerando una cosa:
L' arduino non é abbastanza potente (ne come velocitá di elaborazione ne come quantitá di memoria) per elaborare o memorizzare immagini provenienti dalla videocamera. Oltre a questo la USB presente sui Arduini é una porta slave e non host. Per collegare qualcosa come una webcam USB é necessario una USB HOST.
Si potrebbe usare un FezDomino che usa un processore arm a 72 Mhz e ha un USB Host però non ho idea ne di come usarlo ne di come programmarlo perche sono dispositivi .net...........
ratto93:
