Il relè è a 12V, non vedo come possa essere alimentato da Arduino.
Di quel genere di circuiti, compreso il relè, ce ne sono che funzionano a 5V, quindi alimentabili direttamente da Arduino, poi assorbendo poco, un paio riesce anche a sostenerli.
ok, qualcuno mi può spiegare la differenza allora che c'è tra quello che ho postato in precedenza e quest'altro?
tutti e 2 possono gestire la 220V l'unica differenza che vedo è che questo qui può essere alimentato direttamente da arduino mentre l'altro ha bisogno di una alimentazione esterna, corretto?
Si. Tutti e due della Songle, ma se leggi i codici sul relè:
SRD-12VDC-SL-C
SRD-05VDC-SL-C
Ovvero quel numero 12 e 05 indicano che li devi pilotare a 12V oppure 5V
Nella scheda di quello 05, c'e' scritto che potresti anche controllarlo con segnale tra i 5V e 12V ma tanto Arduino è a 5V.
Quello con codice 12 da Arduino non potresti farlo switchare con soli 5V.
scusate se mi collego a questa discussione... volevo solo chiedere secondo voi quali relè utilizzare collegati direttamente ad arduino per pilotare HQI da 400WT (e se esistono..)
