Ciao a tutti!!! ![]()
Avrei intenzione di usare un Attiny per accendere e spegnere 10 led e magari controllare anche la luminosità con la CapSense ma che sia un cambio di luminosità graduale e non a scatti... Si può fare? Poi magari mi vengono in mente altre cose e le scrivo dopo!! Intanto grazie!
Puoi usare un tiny x5 ed un max7219 ... dovrebbero essere sufficienti..
ratto93:
Puoi usare un tiny x5 ed un max7912... dovrebbero essere sufficienti..
Cos'è il max7912? ...ah, non ho la necessità di comandare i led singolarmente... cambio la luminosità a tutti contemporaneamente ...tutti collegati in parallelo... ![]()
allora ti basta un mosfet o un Bjt per controllare i led un tinyx5, una resistenza ed i led ![]()
Ma i 1 led li devi accendere/spengere contemporaneamente? Se sì, basta l'idea di ratto, altrimenti va visto se una delle numerose librerie per pilotare i MAX7219/7221 (non 7912) è compatibile con i Tiny
leo72:
Hai ragione, perdonate l'imprecisione ora sistemo...chissà perchè ho invertito i numeri ![]()
Ok, grazie mille!!! : )
Adesso vi chiedo altre cose!!
tra questo PN3565 e questo 2N4123 quale prendo?
Poi, per funzionare, l'attiny, di cosa ha bisogno? Per programmarlo, mi serve qualche altro componente? Insomma, ditemi un po' cosa devo fare!! ![]()
Grazie!!
maggio93:
Adesso vi chiedo altre cose!!tra questo PN3565 e questo 2N4123 quale prendo?
per far funzionare dieci led in parallelo o in serie ?
Grazie!!
ratto93:
maggio93:
Grazie!!
In parallelo... in serie secondo me fan poca luce... e nel dubbio li metto in parallelo... ![]()
maggio93:
ratto93:
Puoi usare un tiny x5 ed un max7912... dovrebbero essere sufficienti..Cos'è il max7912? ...ah, non ho la necessità di comandare i led singolarmente... cambio la luminosità a tutti contemporaneamente ...tutti collegati in parallelo...
mi pare che sia stato chiarissimo, ve li deve mandare collegati a casa i led?
ha usato i termini contemporaneamente e parallelo, tiriamo a campare? ![]()
Come ti hanno detto ti basta un pin pwm del tiny, tre resistenze ed un transistor NPN in grado di sopportare 200mA di corrente; oppure un mosfet (ma mi sembra sprecato) e credo una sola resistenza per la limitazione sui LED.
Va bene questo transistor?
E che resistenze mi servono? ...i led sono bianchi ad alta luminosità... credo comunque di stare nei 500mA...
(scusa se non ti ho ringraziato per il PM ma sinceramente mi sono scordato!! Grazie!!
Non avevo letto bene.
OK, se devi comandarli tutti insieme ed i led sono comuni led (non ad alta potenza), facendo un conto di una 20 di mA per led come corrente massima, hai 200 mA da pilotare, quel transistor va bene. Ti vanno bene anche dei più comuni 2N2222 oppure BC337, se li hai in casa.
leo72:
ha scritto che sono ad alta luminosità, sinceramente non so se sono anche ad alta potenza, mai usati led non comuni, magari lo chiarisce lui
@ maggo93: figurati, non rispondo per farmi ringraziare quindi non me la prendo affatto se non mi ringraziano, vale per il futuro ok ;)? tra l'altro non ricordo manco di che abbiamo parlato, non hai idea di quanti mi scrivono in PM
chiarisci il consumo certo di ogni led e ti si dice se quei TR vanno bene o meno. ![]()
Normalmente i led ad "alta luminosità" non sono altro che comunissimi led che a parità di corrente consumata (siamo sempre sui 20 mA di media) fanno mediamente più luce degli altri: si parla di 5000/8000 mcd ma si può arrivare anche a 20.000 per alcuni led bianchi.
Esempio:
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140386656087&hlp=false
Grazie a tutti per le risposte!!! Queste sono i dati dei miei led...
- Model: C500SW4LD, Material: GaN, Emitting: White
- Forward Voltage 3.2V MIN, 3.4V MAX (20mA)
- Reverse current: 10u (VR=5V)
- Power dissipation: 60mW
- Luminous Intension 14000 mcd MIN, 16000 mcd MAX
- Peak Forward Current: 100mA
- Recommend Forward Current 20mA
- Electrostatic Discharge: 2000V
- Absolute maximum ratings: Ta=25 degree Celsius
- Operating temperature: -40 to 80 degree Celsius
- Lead soldering: 260 degree Celsius for 5 seconds
- Storage environment: humidity of 60% or less
Poi ho qualche domanda ... avete presente la mia lampada? Ecco, lì tutti i led sono in parallelo e senza alcuna resistenza... Come fanno a resistere?? Alimentazione 5v e 0,5A o 1A. Poi ho provato un led su una pila da 9V ed è ancora vivo...
e allora a che servono le resistenze?
sara' stata scarica
concordo sarà stata scarica io ne ho cotti un paio all'inzio ![]()
brunello:
sara' stata scarica
Madwriter:
Magari è così, però con quella stessa pila ora ci alimento una torcia home made con 10 led alta luminosità e fa una gran luce... boh... '-.-
hai de super led
hai il datasheet?
Madwriter:
hai de super ledhai il datasheet?
No, ho trovato solo quei dati che ho scritto qualche post fa... ma anche la lampada che ho fatto non ha resistenze... 10led, 5V e 0,5 o 1A e funziona ancora...: )
