Salve, ho trovato questo schema in youtube ... ma non sono sicuro che funzioni. perché il motore li mette in A0, etc..
Secondo voi va bene o è tutto sbagliato perché non vorrei fare dei danni .. Perché so che nei pin analogici ci vanno come le fotoresistenza , potenziometri etc.. ma non ho mai visto agganciare i motori.
Mi date conferma? se e giusto quello che dico io o no?
Va bene ...
... su Arduino UNO, qualsiasi pin analogico, prima di essere tale, è un pin digitale, quindi ... A0 - A5 li puoi tranquillamente sia usare come pin I/O digitali (come fanno in quel progetto), sia come INPUT analogici.
gigetto1982:
... ora mi documento su google di quello che mi avete detto.
... invece di perdere tempo su Google (dove più che spesso, trovi un mucchio di bojate), impara a leggere il "core" di Arduino, file "pins_arduino.h" variante "standard" ... sono definiti li ...
Un chiarimento:
I pin A6 e A7 che sono presenti nei Atmega328 SMD sono solo delle Entrate analogiche. Non hanno funzioni di pin digitali Entrata/Uscita.
ok, grazie mille ma ho testato ora con l'uso di un led e funziona come dite voi .. dopo le feste mi metto all'opera.
Poi per far il programma che comunica con la mia idea, uso processing che ho trovato un corso su youtube dove ti spiega come usarlo.. solo che adesso siamo alla prima lezione di chi ha pubblicato il video.
ti ringrazio molto e vedo di farmi le basi e poi faccio quello che volevo fare tanto quando ho cominciato ad fare il corso delle Macchine controllo numerico.
vuole dire che se alimentato via jack o usb da quel pin puoi collegare qualche cosa che richiede 5V per funzionare.... occhio però a non alimentare nulla che richieda più di... diciamo 100mA (così andiamo sul sicuro )
in alternativa quando arduino non è collegato ne via usb ne da jack puoi collegare a quel pin un alimentatore che fornisca 5V esatti e far funzionare il tuo arduino
gigetto1982:
ok, quindi se collego tramite usb del computer non serve ?. Serve solo se non è collegato da usb e jack ci vuole un alimentatore che fornisca 5v, ?.
grazie mille e scusa del ritardo. Buon feste e buon anno nuovo.
Saluti.
si esatto
eventualmente se hai un alimentatore (da 7V a 12V... meglio se max 9V) senza jack, lo puoi collegare al pin VIN (che è come se passassi dal jack)
Ma tu per jumper intendi per i test al volo con la breadboard o per montaggio fisso, definitivo ? ... perche' la breadboard va bene per farci test al volo, ma non per assemblarci una cosa definitiva, per quello e' molto meglio uno stampato, anche solo una millefori, e saldare tutto ...
