Bonsoir à tous,
Pour commencer, je tiens à préciser que je suis un novice... l'arduino et sa programmation sont des choses nouvelles pour moi. J'ai 31ans et je travail dans le milieu de l'automobile (j'ai tout de même quelques bases electriques/electroniques).
mon projet concerne le pilotage d'un groupe hydraulique (pompe electrique), pour commander un embrayage hydraulique de pont AR sur une 208 RX (4 roues motrices).
Bref, dans l'idée j'ai donc 2 phases de commandes ...
La première (simple, pour moi):
J'ai l'ouverture d'une électrovanne suivant une commande (capteur sur le levier de frein à main)
La seconde (plus complexe en therme de programmation):
J'ai un accumulateur de pression hydraulique. Cette pression, c'est une pompe électrique qui me la crée et c'est via une info "pression" que j'aimerai enclencher et déclencher ma pompe.
Ma pression "accu" doit être au mini de 60bars (enclenchement (ON) de ma pompe) et au maxi de 70bars (déclenchement (OFF) de ma pompe).
Ma question est... Avez-vous un model ou pouvez-vous me guider sur la programmation de mon arduino (UNO R3)
Si vous souhaitez plus d'infos ou si je n'ai pas été suffisamment explicite, dites-le moi.
Merci à vous
Benjamin
saxmecano:
Bonsoir à tous,
Merci à vous
Benjamin
Bonsoir
References des capteurs "pression 60/70 bars" ?
bonsoir Artouste,
alors le capteur utilisé est un sensata 9651503880
