Infos sur L'arduino en général !
Bonsoir à tous ,
Je me permet de venir poster sur un forum Arduino pour voir quelques infos sur ce type de materiels;
En effet je programme actuellement avec des µC PICAXE ; J'ai fais et suis en train de chercher des améliorations a apporté sur mon projet .
Il s'agit d'une voiture radio commandée, par module RF ( UHF 433Mhz pour le moment), qui possède une camera embarqué avec émetteur video ( 1200Mhz) monté sur deux servos moteur pour faire du FPV. Bien évidemment elle klaxonne , possède différentes sirène ( pompier , police, samu, pompier US...), des gyrophares ..... (projet pour mon fiston). Bref
Voila finis pour les présentations . Je me posais quelques questions sur le fonctionnement des arduinos .
La fonction servo existe-t-elle ? Si oui ( j'en doute presque pas) peut elle piloter 3 servos ? Je parle que des signaux pas de la partie puissance . Si oui y 't il des bugs ou léger problème de tremblement , conflit ou autres ?
par exemple sur les picaxes l'association des commandes servo + pwm(pour le moteur) restent problématique et pas au point !!! problème de timer.
Les cartes arduino possède t-elle une fonction DAC ( digital analog convertisseur) ? Si oui sur combien de niveau .
et enfin le plus important savez vous le temps que met la fonction RF in ? est elle bloquante ? sur un picaxe la fonction Rf in met 37ms et est bloquante .Je dédie donc un µc spécialement pour ca ! car la fonction bloquante et donc entraine plusieurs problèmes .
Voila pour le moment ! je précise que je posséde des cartes uno mini et nano ; Bien évidement je préférerais utilisé une nano pour le gain de place sur la voiture .
Au plaisir de lire des spécialistes en arduino ....... .
Oui, il y a une librairie "servo", on peut en piloter 3 à la fois ou même beaucoup plus.
Conversion A/N sur 1024 niveaux.
Merci pour ces infos ;
Pour les 1024 niveaux , je pense que tu parle de ADC et non DAC ?
Oui, c'est un convertisseur analogique vers numérique (en entrée).
Dans l'autre sens on peut mettre un composant externe.
Je me permets de faire un petit up pour la question la plus importante pour moi, a savoir la commande RFin .
est-elle bloquante , et quel est son temps d'exécution ?
Merci à vous
Bonjour,
La fonction RFin fait partie du Basic de Picaxe.
Pour Arduino, il n'y a pas d'équivalent tout prêt.
Mais il existe une librairie pour les modules 433MHz voir pour les détails
