Ingressi analogici e tensione massima d'ingresso
Ciao a tutti, non ho capito molto bene quale è la tensione massima che gli ingressi analogici di arduino mega possono sopportare.
Io ho un dispositivo che mi porta una tensione in un range da 5 a 30 V e vorrei collegarlo ad un arduino mega per monitorarne la tensione dell'output.
Oppure ho un altro dispositivo che ha un potenziometro e decido io girando la rotellina quale tensione far uscire, sempre in un range da 0 a 30 V.
Lo collegherei ad un ingresso analogico di Arduino mega ma ho il dubbio di far "esplodere" l'arduino ;D.
Mi sapete dire che tensione massima posso "sentire" su un ingresso analogico di arduino mega?
Grazie in anticipo.
Non mettere mai più di 5 volt su qualsiasi ingresso.
Se è necessario mettere in tensione superiore utilizzare un partitore di tensione.
Si può avere migliore fortuna nella sezione lingua italiana.
Never put more than 5 volts on any input.
If you need to put in higher voltage use a "voltage divider."
You may have better luck in the Italian language section.
Grazie della risposta Tim Williams.
Premesso che di elettronica non me ne intendo,
ma la corrente (mA) aumenterebbe?
Supponiamo che il dispositivo collegato a monte del partitore mi dia una tensione di 30V con 50mA di corrente.
C'è il rischio di superare i 50 mA (massimo consentito per i pin degli ingressi analogici) se riduco con un partitore la tensione da 30V a 5V?
Grazie.
