Ingressi Digitali pilotati con 4n25
Salve a tutti, visto che non sono ferratissimo di elettronica e non vorrei friggere tutto, chiedo un consiglio a voi.
Devo pilotare degli ingressi digitali con una tensione di ingresso di 12v quindi uso un optoisolatore 4n25 con una resistenza in ingresso.
Non so però come collegare il transistor all'arduino, basta mettere l'emettitore verso l'ingresso e portare 5v sul collettore oppure devo mettere delle resistenze?
Grazie in anticipo...
ciao
guarda questo e più in generale il palyground
stefano
lo schema del pdf va bene devi solo collegare la base del transistor da qualche parte con una resistenza elevata o metti un trimmer
lasciarla libera potrebbe oscillare o creare false letture
GINGARDU:
In pratica, collega il pin 6 dell'opto a ground tramite una resistenza da 10/20K in modo da avere un chiaro riferimento a 0 quando non c'è segnale sul diodo led.
Grazie a tutti utilissimi come sempre!
Una sola domanda aggiuntiva, in merito alla resistenza sulla base verso massa, ne devo mettere una per ogni opto che collego o posso unirle tutte assieme?
Grazie ancora e spero di riuscire a breve a postare lo schema completo di tutto il progetto.
Tirchio, vuoi risparmiare sulle resistenze :stuck_out_tongue:
Scherzo.
Una per opto.
Ciao.
Be in verità non volevo sbattermi a saldare grazie.
