Hallo Leute,
ich bin hier am Verzweifeln, weil ich dem Fehler nicht auf die Schliche komme
Auch ein ähnlicher Thread hat mich mehr verwirrt als er mir geholfen hat:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=167211
Und zwar möchte ich über Web (also Ethernet) Daten von der SD auslesen. Das funktioniert auch, allerdings nur sporadisch. Wie man auf dem Serial-Monitor und dem Screenshot des Webbrowsers sehen kann. Beim ersten Hochfahren klappt das nie, dann muss ich SD-Karte ausstecken, wieder reinstecken dann direkt resetten. Dann klappt es mit Glück ("SD-Karte OK") ansonsten "Fehler: SD-Karte konnte nicht initialisiert werden". Und das ist ja kein Zustand, das System muss bei Fertigstellung durchgehend bereit sein.
Serial-Monitor:
Webbrowser:
Nun, ich dachte schon mein Ethernet-Shield hat einen Defekt, aber folgender Sketch läuft ohne Probleme:
Arduino SD-Karten Webserver - Ethernet und SD Karte gleichzeitig nutzen - mit dem Ethernetshield - #8 by jurs - Deutsch - Arduino Forum
Da ich ja ein MEGA verwende, dachte ich auch daran den SS Pin 53 zu verwenden.
Mittlerweile glaube ich, dass es egal ist ob ich Pin 53 (10 bei UNO) oder 4 anfasse. Spielt irgendwie keine Rolle, obwohl es in der Doku steht (siehe unten)
// digitalWrite(4, HIGH);
// digitalWrite(53, HIGH);
Auch habe ich es vergeblich mit einer solchen Switch-Funktion versucht:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=167211.msg1245797#msg1245797
Kurz: Ich weiß nicht weiter.
Ethernet-Shield ist nicht original aber baugleich.
Arduino IDE: 1.0.4
Vielen Dank für eure Mühe
Doku (Quelle: http://arduino.cc/de/Main/ArduinoEthernetShield):
Die Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und der SD Karte nutzt SPI, das sich an den Pins 11, 12 und 13 (auf den meisten Arduino Boards) oder 50, 51 und 52 (Arduino Mega), befindet. Zusätzlich muss ein anderer Pin genutzt werden um die SD Karte auszuwählen. Dafür kann der Hardware SS Pin (Pin 10 auf den meisten Boards) oder Pin 53 (beim Mega) - oder ein anderer Pin genutzt werden. Der zu erwendende Pin muss beim Aufruf von SD.begin() festgelegt werden. Achtung: Auch wenn der Hardware SS Pin nicht genutzt wird, muss er als Output festgelegt werden, da die SD Library sonst nicht funktionieren wird.
Anbei der Code bis zur Überprüfung:
/* Include the serial library for communicating with the COM port */
#include <SPI.h>
/* Include the standard Ethernet library */
#include <Ethernet.h>
#include <Time.h>
/* Include the standard SD card library */
#include <SD.h>
/* DIO pin used to control the modules CS pin */
#define SD_CARD_CD_DIO 4
File SDFileData;
/* ******** Ethernet Card Settings ******** */
// Set this to your unique Ethernet Card Mac Address
byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF };
/* ******** NTP Server Settings ******** */
/* de.pool.ntp.org NTP server
(Set to your time server of choice) */
//IPAddress timeServer(85, 25, 151, 30); <-- offline?
//RWTH Aachen:
IPAddress timeServer(134, 130, 4, 17);
/* Set this to the offset (in seconds) to your local time
This example is GMT + 2 */
const long timeZoneOffset = +7200L;
/* Syncs to NTP server every 15 seconds for testing,
set to 1 hour or more to be reasonable */
unsigned int ntpSyncTime = 15;
//Var für die aktuelle Laufzeit
unsigned long runtime;
//unsigned int runtime_helper;
long day_ = 86400000; // 86400000 milliseconds in a day
long hour_ = 3600000; // 3600000 milliseconds in an hour
long minute_ = 60000; // 60000 milliseconds in a minute
long second_ = 1000; // 1000 milliseconds in a second
/* ALTER THESE VARIABLES AT YOUR OWN RISK */
// local port to listen for UDP packets
unsigned int localPort = 8888;
// NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
const int NTP_PACKET_SIZE= 48;
// Buffer to hold incoming and outgoing packets
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];
// A UDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
// Keeps track of how long ago we updated the NTP server
unsigned long ntpLastUpdate = 0;
// Check last time clock displayed (Not in Production)
time_t prevDisplay = 0;
//EthernetServer starten auf Port80
EthernetServer server(80);
//RELAY stuff
#define RELAY1 7
#define RELAY2 8
//PushButton
// this constant won't change:
const int buttonPin = 2; // the pin that the pushbutton is attached to
const int ledPin_Rdy = 9; // the pin that the "Board is Ready"-LED is attached to
const int ledPin_SD = 11; // the pin that the "SD is Ready"-LED is attached to
const int FME = 3; // Auslöser_FME
// Variables will change:
int buttonPushCounter = 0; // counter for the number of button presses
int buttonState = 0; // current state of the button
int lastButtonState = 0; // previous state of the button
int FME_State = 0; // current state of the FME
int DHCP = 0; // Ethernet shield and Setup
// Parse variable
boolean incoming = 0;
pinMode(ledPin_SD, OUTPUT);
//pinMode(53, OUTPUT); //Uncomment this line if using a Mega
//RELAY stuff
//Relais als Output konfigurieren
pinMode(RELAY1, OUTPUT);
pinMode(RELAY2, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY1,HIGH);
digitalWrite(RELAY2,HIGH);
//PushButton
//initialisiere buttonPin und FME als inputs;
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(FME, INPUT);
// initialize the LED as an output:
pinMode(ledPin_Rdy, OUTPUT);
// initialize serial communication:
Serial.println("Setup startet");
//selETH();
// Ethernet shield und NTP Setup
int i = 2;
Serial.println("DHCP Versuch 1 ...");
DHCP = Ethernet.begin(mac);
//3 DHCP Versuche, dann aufgeben und weiter im Programm
while( DHCP == 0 && i < 3){
Serial.print("DHCP Versuch ");
Serial.print(i);
Serial.println(" ...");
i++;
if(!DHCP){
Serial.println("DHCP FAILED");
// for(;;); //Schleife unendlich
Serial.println("DHCP Success");
/* Initialisiere SD Karte */
/* Die Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und der SD Karte nutzt SPI,
oder Pin 53 (beim Mega) - oder ein anderer Pin genutzt werden. Der zu verwendende Pin muss beim
muss er als Output festgelegt werden, da die SD Library sonst nicht funktionieren wird. */
// pinMode(10, OUTPUT);
//selSD();
if (!SD.begin(SD_CARD_CD_DIO))
/* Bei einem Fehler erfolgt eine Ausgabe, es geht aber trotzdem weiter */
Serial.println("Fehler: SD-Karte konnte nicht initialisiert werden");
digitalWrite(ledPin_SD, HIGH);
}else
Serial.println("SD-Karte OK");
