Iniciar y finalizar programa pulsando un botón
Hola buenas y como siempre perdón por las molestias.
Estoy intentado hacer un programa que guarda una serie de valores de tensión en una tarjeta sd. Este proceso lo quiero automatizar al máximo y para ello el nombre de cada nuevo archivo .txt se guarda con el nombre(numero). Ahora bien estoy intentando que el programa arranque y pare pulsando un botón y para ello he hecho lo que se ve en el código adjunto. Mi problema es que la función micros() sigue sumando tiempo y me gustaría que esto no ocurriese. Por si no me explico he explicado con claridad me gustaría que el código hiciese lo mismo que cuando lo subes a la placa, es decir iniciarlo desde cero, pero pulsando un botón. ¿Alguna solución?
Estoy utilizando un arduino UNO
#include <SD.h>
File logFile1;
int analogPin= A0;
float Vout=0;
int raw= 0;
unsigned long myTime;
unsigned long delta=0;
unsigned long anterior =0;
int i = 0;
String a ="Boton";
String b = String(i);
String c = ".TXT";
String nombre = a+b+c;
const int LED =3;
const int BOTON = 2;
int val = 0; //val se emplea para almacenar el estado del boton
int state = 0; // 0 LED apagado, mientras que 1 encendido
int old_val = 0; // almacena el antiguo valor de val
int aux = 0;
  pinMode(LED,OUTPUT); // establecer que el pin digital es una señal de salida
  pinMode(BOTON,INPUT_PULLUP); // y BOTON como señal de entrada
  //abrir();
  //programa();
  //cerrar();
  Serial.println("1");
  val= digitalRead(BOTON); // lee el estado del Boton
  if ((val == HIGH) && (old_val == LOW))
    state=1-state;
    //delay(10);
    aux =0;
    aux=1;
  old_val = val; // valor del antiguo estado
  if (state==1)
    if(aux==0)
      Serial.println("entra if");
      abrir();
      Serial.println("entra else");
    programa();
    digitalWrite(LED, HIGH); // enciende el LED
    Serial.println("2");
    cerrar();
    digitalWrite(LED,LOW); // apagar el LED
    Serial.println("3");
  //delay(1000);
String nombre1()
  if(SD.exists(nombre)==1)
    Serial.println("Nombre ocupado");
    i++;
    b=String(i);
    nombre=a+b+c;
  return nombre;
void programa()
  myTime =micros();
  delta = myTime-anterior;
  // Serial.println(delta);
  raw= analogRead(analogPin);
  Vout= (raw * 5)/1024.0;
  // Serial.println(Vout);
  if (logFile1)
    logFile1.print(myTime);
    logFile1.print(";");
    logFile1.println(Vout);
    Serial.println("Error al abrir el archivo 2");
  anterior=myTime;
void cerrar()
    logFile1.close();
    Serial.println(F("Cerrando SD"));
void abrir()
  Serial.print(F("Iniciando SD ..."));
  if (!SD.begin(9))
    Serial.println(F("Error al iniciar"));
    return;
  while(SD.exists(nombre)==1)
     nombre=nombre1();
  Serial.println(F("Iniciado correctamente"));
  logFile1 = SD.open(nombre, FILE_WRITE);
Guarda el valor de micros() en una variable (supongamos tiempo_0) cada vez que "reinicias" el programa.
Luego en programa()
myTime = micros() - tiempo_0;
Creo que es lo que quieres lograr...
Saludos
Utiliza interrupciones al BOTON y pon a dormir al micro algo parecido a esto:
#include <LowPower.h>
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTON), ServicioBoton, FALLING);//Asocio interrupcion al pin del boton
  LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);// Duerme el MCU inmediatamente
  // espera dormido sin contar hasta que se pulse el boton
  detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BOTON));//desactivo la interrupcion por si quiero usar el boton para otra cosa
  abrir();
  programa();
  cerrar();
  //al reiniciar el loop se dormira de inmediato sin contar.
void ServicioBoton (){
 // no hace nada, o lo hace tu veras
Saludos.
A ver como funciona esto, sin tantas variables auxiliares aux que no tienen sentido.
#include <SD.h>
File logFile1;
int analogPin= A0;
float Vout=0;
int raw= 0;
int i = 0;
String a ="Boton";
String c = ".TXT";
const int LED =3;
  //abrir();
  //programa();
  //cerrar();
  if ((val == HIGH) && (old_val == LOW))   {
      state = 1-state;
      if (state) {
          abrir();
          tiempo_0 = micros();
      else {
        cerrar();
  if (state == 1)   {
      programa();
String nombre1() {
  if(SD.exists(nombre) == 1)   {
    i++;
    b = String(i);
    nombre=a+b+c;
  return nombre;
void programa() {
  if (logFile1)  {
  else  {
  anterior=myTime;
void cerrar() {
    logFile1.close();
void abrir() {
  if (!SD.begin(9))   {
    return;
  while(SD.exists(nombre) == 1)   {
     nombre=nombre1();
No le he prestado atención a tus impresiones "1", "2", "3"
@Surbyte Te faltó definir tiempo_0
Saludos
Esperaba que trabajara un poco tmb, ya no será posible.
Jajaja. Una definición?
Ok.
Saludos
Acaso no has visto gente que dice... varible not found o not defined?
EDITO: porque no es así, el mensaje de error es
nombre_variable was not declared in this scope
le escribes 50 lineas, te tomas 30 min y te respoden por este error. Por eso decía... un poco de esfuerzo.
Un apunte: estás definiendo la variable "state" a cero inicialmente y cuando óperas con ella haces
  state=1-state;
Que el resultado será también y siempre cero...
Error.
La primera vez
1 - 0 = 1
la siguiente
1 - 1 = 0
y etc..
Sería equivalente a
state = !state;
si state en lugar de ser int (que para mi es un desperdicio de memoria) fuese del tipo bool.
Saludos
correcto @anon90500195 se me fue la olla. eso de que siempre usemos el "not" me chirria verlo así.
Saludos.
Como siempre muchas gracias por tu respuesta. Voy a implementarlo
