and router's code...
/* Routeur solaire développé par le Profes'Solaire v9.11 - 14-08-2023 - professolaire@gmail.com
Merci à Jean-Victor pour l'idée d'optimisation de la gestion des Dimmers
- 2 sorties 16A / 3000 watts
- 1 relais on/off
- 1 serveur web Dash Lite avec On / Off
- support MQTT Mosquito - Home Assistant
- heure NTP
- relay marche forcée : 16A mini
- marche forcée automatique suivant surplus et par rapport au volume ballon
- marche forcée automatique avec sonde de température : 50 degrés min
- mise à jour OTA en wifi
* ESP32 + JSY-MK-194 (16 et 17) + Dimmer1 24A-600V (35 ZC et 25 PW) + Dimmer 2 24A-600V ( 35 ZC et 26 PW) + écran Oled (22 : SCK et 21 SDA) + relay (13) + relay marche forcée (32) + sonde température DS18B20 (4)
Utilisation des 2 Cores de l'Esp32
///////// CONFIGURATION ///// PARTIE A MODIFIER POUR VOTRE RESEAU //////////////////////////////////////////////
const char* ssid = "Xiaomi_94F3"; // nom de votre réseau wifi
const char* password = "0670113235!"; // mot de passe de votre réseau wifi
boolean mqtt = 1; // activer ou désactiver MQTT Mosquitto pour Home Assistant : 0 ou 1
#define mqtt_server "192.168.1.51" // adresse de votre serveur mqtt //
#define mqtt_user "mosquitto" // utilisateur mqtt //
#define mqtt_password "mosquitto" // mot de passe mqtt //
int relayOn = 1000; // puissance du surplus pour déclencher le relay //
int relayOff = 800; // puissance du surplus pour stopper le relay //
boolean marcheForceeVol = 1; // marche forcée automatique suivant le volume du ballon : 0 ou 1
int volume = 150; // volume du ballon en litres
boolean marcheForceeTemperature = 1; // marche forcée automatique avec sonde de température DS18B20 (50 degrés) : 0 ou 1
byte HOn=01; // heure début marche forcée
byte MnOn=30; // minute début marche forcée
byte SecOn=00; // sec début marche forcée
int temperatureEau = 47; // réglage de la température minimale de l'eau en marche forcée, exemple 50 degrés
// Librairies //
#include <HardwareSerial.h> // https://github.com/espressif/arduino-esp32
#include <RBDdimmer.h> // gestion des Dimmers https://github.com/RobotDynOfficial/RBDDimmer //
#include <U8g2lib.h> // gestion affichage écran Oled https://github.com/olikraus/U8g2_Arduino/ //
#include <Wire.h> // pour esp-Dash
#include <WiFi.h> // gestion du wifi
#include <ESPDash.h> // page web Dash https://github.com/ayushsharma82/ESP-DASH //
#include <AsyncTCP.h> // https://github.com/me-no-dev/AsyncTCP ///
#include <ESPAsyncWebServer.h> // https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer et https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <PubSubClient.h> //mqtt Home Assistant https://github.com/knolleary/pubsubclient //
#include <NTPClient.h> // gestion de l'heure https://github.com/arduino-libraries/NTPClient //
#include <OneWire.h> // pour capteur de température DS18B20
#include <DallasTemperature.h> // pour capteur de température DS18B20 https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
#include <ArduinoOTA.h> // mise à jour OTA par wifi
WiFiUDP ntpUDP;
* Choix du serveur NTP pour récupérer l'heure, 3600 =1h est le fuseau horaire et 60000=60s est le * taux de rafraichissement
NTPClient temps(ntpUDP, "fr.pool.ntp.org", 7200, 60000);
#define RXD2 16
#define TXD2 17
#define Relay1 13 // relay on/off déclenchement LOW
#define Relay2 32 // relay 16A mini marche forcée déclenchement LOW
// configuration MQTT Home Assistant //
#define topic "pv_router/power1"
#define will_topic "pv_router/power1/state"
#define will_msg "Wemos Sel Deconnecté"
#define hello_msg "Wemos Sel Connecté
#define probe_name "ESP_Power1"
#define will_qos 0
#define will_retain 0
String jsontomqtt;
byte ByteArray[250];
int ByteData[20];
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
//déclaration des variables//
float routagePuissance = -20; /* puissance d'injection réseau en watts */
int ajustePuissance = 0; /* réglage puissance */
float puissanceRoutage = 0;
float puissanceRoutageOK;
float pas_dimmer;
float valDim1 = 0;
float valDim2 = 0;
float maxDimmer = 95;
float minDimmer = 0;
float Voltage,Intensite1,Energy1,Frequency,PowerFactor1,Intensite2,Energy2,Sens1,Sens2;
int Power1; // puissance envoyée au ballon
int Power2; // puissance entrant ou sortant de l'habitation
boolean Auto = 1; // mise en route en automatique //
byte Value1; // marche forcée Off//
byte Value2; // marche forcée On//
float EnergyJ = 0; // énergie sauvées le jour J et remise à zéro tous les jours //
float EnergyInit; // énergie en début de journée //
boolean Start = 1; // variable de démarrage du programme //
float energyNecessaireJ = 1.162*20*volume/1000; // énergie nécessaire minimum par jour suivant le volume du ballon //
float energyComp; // énergie marche forcée en complément
unsigned int TpsMarcheForcee; // temps de fonctionnement marche forcée automatique
byte HOffC;
byte MnOffC;
byte SecOffC;
byte HOff; // heure fin marche forcée
byte MnOff; // minute fin marche forcée
byte SecOff; // sec fin marche forcée
char mn00Off[2]; // affichage des mns fin marche forcée au format 0
int temperatureC; // temperature ballon
unsigned long currentTime=0;
unsigned long previousTime1=0; // temporisation relai sortie 3
unsigned long previousTime2=0; // temporisation mqqt
unsigned long previousTime3=0; // affichage alterné kWh J / kWh total
unsigned long previousTime4=0; // demande de température au capteur
/// configuration wifi ///
AsyncWebServer server(80);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
ESPDash dashboard(&server);
Card button(&dashboard, BUTTON_CARD, "Auto / Marche forcée");
Card consommationsurplus(&dashboard, GENERIC_CARD, "surplus / consommation", "watts");
Card puissance(&dashboard, GENERIC_CARD, "puissance envoyée au ballon", "watts");
Card energy1(&dashboard, GENERIC_CARD, "énergie sauvée totale", "kwh");
Card energyj(&dashboard, GENERIC_CARD, "énergie sauvée aujourd'hui", "kwh");
Card valdim1(&dashboard, PROGRESS_CARD, "sortie 1", "%", 0, 95);
Card valdim2(&dashboard, PROGRESS_CARD, "sortie 2", "%", 0, 95);
////////////// Fin connexion wifi //////////
TaskHandle_t Task1;
TaskHandle_t Task2;
SemaphoreHandle_t binsem1;
/* Broches utilisées */
const int zeroCrossPin = 35; /* broche utilisée pour le zéro crossing */
const int pulsePin1 = 25; /* broche impulsions routage 1*/
const int pulsePin2 = 26; /* broche impulsions routage 2*/
const int oneWireBus = 4; // broche du capteur DS18B20 //
OneWire oneWire(oneWireBus); // instance de communication avec le capteur de température
DallasTemperature sensors(&oneWire); // correspondance entreoneWire et le capteur Dallas de température
dimmerLamp dimmer1(pulsePin1, zeroCrossPin);
dimmerLamp dimmer2(pulsePin2, zeroCrossPin);
Serial2.begin(38400, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194
delay(300);
u8g2.begin(); // ECRAN OLED
u8g2.enableUTF8Print(); //nécessaire pour écrire des caractères accentués
dimmer1.begin(NORMAL_MODE, ON);
WiFi.mode(WIFI_STA); //Optional
WiFi.begin(ssid, password);
server.begin();
client.setServer(mqtt_server, 1883);
delay(100);
temps.begin(); //Intialisation du client NTP
sensors.begin(); // initialisation du capteur DS18B20
pinMode(Relay1,OUTPUT);
pinMode(Relay2,OUTPUT);
initOTA(); // initialisation OTA Wifi
// create a binary semaphore for task synchronization
binsem1 = xSemaphoreCreateBinary();
//Code pour créer un Task Core 0//
xTaskCreatePinnedToCore(
Task1code, /* Task function. */
"Task1", /* name of task. */
10000, /* Stack size of task */
NULL, /* parameter of the task */
1, /* priority of the task */
&Task1, /* Task handle to keep track of created task */
0); /* pin task to core 0 */
//Code pour créer un Task Core 1//
Task2code, /* Task function. */
"Task2", /* name of task. */
&Task2, /* Task handle to keep track of created task */
1); /* pin task to core 1 */
void reconnect() {
while (!client.connected()) {
if (client.connect(probe_name, mqtt_user, mqtt_password, will_topic, will_qos, will_retain, will_msg))
vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS );
//// marche forcée suivant volume du ballon ///
void marcheForcee ()
energyComp = (energyNecessaireJ*1000) - (EnergyJ*1000);
TpsMarcheForcee = ((energyComp * 3600) / (volume * 10 )); // temps marche forcée em sec suivant volume du ballon //
energyComp = 0;
HOffC = TpsMarcheForcee/3600;
MnOffC = TpsMarcheForcee/60 - HOffC*60;
SecOffC = TpsMarcheForcee - HOffC*3600 - MnOffC*60;
if ((MnOn + MnOffC) > 60)
MnOff = MnOn + MnOffC - 60;
HOff = HOn + HOffC + 1;
if ((MnOn + MnOffC) < 60)
MnOff = MnOn + MnOffC;
SecOff = SecOn + SecOffC ;
if ((HOn + HOffC) > 23)
HOff = HOn + HOffC - 24;
if ((HOn + HOffC) < 24)
HOff = HOn + HOffC;
if ((SecOn + SecOffC) < 60)
SecOff = SecOn + SecOffC;
if ((SecOn + SecOffC) > 59)
SecOff = SecOn + SecOffC - 60;
Auto = 0;
void initOTA() {
ArduinoOTA.setHostname("Profes'Solaire routeur");
ArduinoOTA.setPasswordHash("21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3");
ArduinoOTA
.onStart([]() {
String type;
if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH)
type = "sketch";
else // U_SPIFFS
type = "filesystem";
// NOTE: if updating SPIFFS this would be the place to unmount SPIFFS using SPIFFS.end()
Serial.println("Start updating " + type);
.onEnd([]() {
Serial.println("\nEnd");
.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
.onError([](ota_error_t error) {
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
ArduinoOTA.begin();
void Datas ()
vTaskDelay(60 / portTICK_PERIOD_MS );
byte msg[] = {0x01,0x03,0x00,0x48,0x00,0x0E,0x44,0x18};
int i;
int len=8;
////// Envoie des requêtes Modbus RTU sur le Serial port 2
for(i = 0 ; i < len ; i++)
Serial2.write(msg[i]);
len = 0;
////////// Reception des données Modbus RTU venant du capteur JSY-MK-194 ////////////////////////
int a = 0;
while(Serial2.available())
ByteArray[a] = Serial2.read();
a++;
int b = 0;
String registros;
for(b = 0 ; b < a ; b++){
//////// Conversion HEX /////////////////
ByteData[1] = ByteArray[3] * 16777216 + ByteArray[4] * 65536 + ByteArray[5] * 256 + ByteArray[6]; // Tension en Volts
ByteData[2] = ByteArray[7] * 16777216 + ByteArray[8] * 65536 + ByteArray[9] * 256 + ByteArray[10]; // Intensité 1 en Ampères
ByteData[3] = ByteArray[11] * 16777216 + ByteArray[12] * 65536 + ByteArray[13] * 256 + ByteArray[14]; // Puissance 1 en Watts
ByteData[4] = ByteArray[15] * 16777216 + ByteArray[16] * 65536 + ByteArray[17] * 256 + ByteArray[18]; // Energie 1 en kwh
ByteData[7] = ByteArray[27] ; // sens 1 du courant
ByteData[9] = ByteArray[28] ; // sens 2 du courant
ByteData[8] = ByteArray[31] * 16777216 + ByteArray[32] * 65536 + ByteArray[33] * 256 + ByteArray[34]; // Fréquence en hz
ByteData[10] = ByteArray[39] * 16777216 + ByteArray[40] * 65536 + ByteArray[41] * 256 + ByteArray[42]; // Intensité 2 en Ampères
ByteData[11] = ByteArray[43] * 16777216 + ByteArray[44] * 65536 + ByteArray[45] * 256 + ByteArray[46]; // Puissance 2 en Watts
ByteData[12] = ByteArray[47] * 16777216 + ByteArray[48] * 65536 + ByteArray[49] * 256 + ByteArray[50]; // Energie 2 en kwh
///////// Normalisation des valeurs ///////////////
Voltage = ByteData[1] * 0.0001; // Tension
Intensite1 = ByteData[2] * 0.0001; // Intensité 1
Power1 = ByteData[3] * 0.0001; // Puissance 1
Energy1 = ByteData[4] * 0.0001; // Energie 1
Sens1 = ByteData[7]; // Sens 1
Sens2 = ByteData[9]; // Sens 2
Frequency = ByteData[8] * 0.01; // Fréquence
Intensite2 = ByteData[10] * 0.0001; // Intensité 2
Power2 = ByteData[11] * 0.0001; // Puissance 2
Energy2 = ByteData[12] * 0.0001; // Energie 2
if (Sens2 == 1)
{ ajustePuissance = -Power2;
if (Sens2 == 0)
{ ajustePuissance = Power2;
//programme utilisant le Core 1 de l'ESP32//
void Task1code( void * pvParameters )
for(;;) {
currentTime=millis();
if ( Auto == 0 )
digitalWrite(Relay2, HIGH);
valDim1 = Value1;
dimmer1.setState(OFF);
dimmer1.setPower(Value1);
valDim2 = Value2;
dimmer2.setState(OFF);
dimmer2.setPower(Value2);
if (marcheForceeVol == 1 && temps.getHours() == HOn & temps.getMinutes() == MnOn & temps.getSeconds() == SecOn && EnergyJ < energyNecessaireJ)
marcheForcee ();
if (marcheForceeVol == 1 && temps.getHours() == HOff & temps.getMinutes() == MnOff & temps.getSeconds() == SecOff)
TpsMarcheForcee = 0;
Auto = 1;
if (marcheForceeTemperature == 1 && temperatureC < temperatureEau && temps.getHours() == HOn & temps.getMinutes() == MnOn & temps.getSeconds() == SecOn)
Auto = 0;
if ( Auto == 1 )
digitalWrite(Relay2, LOW);
Datas ();
// calcul triacs ///
/// injection ok ///
if ( ajustePuissance < 0 && ajustePuissance > routagePuissance )
puissanceRoutageOK = 1;
else {
puissanceRoutageOK = 0;
/// réglages pas Dimmer ///
if ( puissanceRoutageOK == 1 ){ pas_dimmer = 0.0;}
else if ( ajustePuissance <= -1000 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = 5.0 ;}
else if ( ajustePuissance > -1000 && ajustePuissance <= -800 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = 3.0 ;}
else if ( ajustePuissance > -800 && ajustePuissance <= -400 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = 2.0 ;}
else if ( ajustePuissance > -400 && ajustePuissance <= -300 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = 1.0 ;}
else if ( ajustePuissance > -300 && ajustePuissance <= -200 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = 0.75 ;}
else if ( ajustePuissance > -200 && ajustePuissance <= -100 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = 0.5 ;}
else if ( ajustePuissance > -100 && ajustePuissance <= -50 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = 0.1 ;}
else if ( ajustePuissance > -50 && ajustePuissance <= routagePuissance && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = 0.05 ;}
else if ( ajustePuissance >= 1000 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = -10.0 ;}
else if ( ajustePuissance < 1000 && ajustePuissance >= 800 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = -6.0 ;}
else if ( ajustePuissance < 800 && ajustePuissance >= 400 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = -4.0 ;}
else if ( ajustePuissance < 400 && ajustePuissance >= 300 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = -3.0 ;}
else if ( ajustePuissance < 300 && ajustePuissance >= 200 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = -2.0 ;}
else if ( ajustePuissance < 200 && ajustePuissance >= 100 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = -1.0 ;}
else if ( ajustePuissance < 100 && ajustePuissance >= 50 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = -0.5 ;}
else if ( ajustePuissance < 50 && ajustePuissance >= 30 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = -0.5 ;}
else if ( ajustePuissance < 30 && ajustePuissance >= 1 && puissanceRoutageOK == 0 ){pas_dimmer = -0.1 ;}
// réglages Dimmer 1 ///
valDim1 = valDim1 + pas_dimmer;
if ( valDim1 <= minDimmer )
dimmer1.setPower(minDimmer);
valDim1 = minDimmer ;
delay(60);
else if ( valDim1 >= maxDimmer )
dimmer1.setState(ON);
dimmer1.setPower(maxDimmer);
valDim1 = maxDimmer ;
delay(60);
dimmer1.setPower(valDim1);
delay(60);
// réglages Dimmer 2 ///
valDim2 = valDim2 + pas_dimmer;
if ( valDim2 <= minDimmer)
dimmer2.setPower(minDimmer);
valDim2 = minDimmer ;
delay(60);
else if ( valDim2 >= maxDimmer )
dimmer2.setState(ON);
dimmer2.setPower(maxDimmer);
valDim2 = maxDimmer ;
delay(60);
dimmer2.setPower(valDim2);
delay(60);
// réglage relay sortie 3 actif au minimum 1 min //
if ( (-ajustePuissance+Power1) > relayOn && (currentTime-previousTime1) > 60000)
previousTime1 = currentTime;
digitalWrite(Relay1, HIGH);
if ( (-ajustePuissance+Power1) < relayOff && (currentTime-previousTime1) > 60000)
digitalWrite(Relay1, LOW);
//programme utilisant le Core 2 de l'ESP32//
void Task2code( void * pvParameters ){
for(;;){
ArduinoOTA.handle();
//// reboot ESP (EnergyJ) tous les jours à 04h30mn00 du matin ////
if (temps.getHours() == 04 & temps.getMinutes() == 30 & temps.getSeconds() == 00)
delay(5000);
ESP.restart();
/// initialisation énergie du jour ////
if ( Start == 1 )
delay(100);
Datas();
EnergyInit = Energy1;
Start = 0;
EnergyJ = Energy1 - EnergyInit;
////////////////////////MARCHE FORCEE AUTOMATIQUE PAR TEMPERATURE //////////////////////////////
if ( marcheForceeTemperature == 1 && currentTime-previousTime4 >= 1000)
sensors.requestTemperatures(); // demande de température au capteur //
temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0); // température en degrés Celcius
previousTime4=currentTime;
if (marcheForceeTemperature == 1 && temperatureC > temperatureEau)
Auto = 1;
//////////////////////FIN MARCHE FORCEE AUTOMATIQUE PAR TEMPERATURE/////////////////////////////
// Mosquitto //
if ( marcheForceeTemperature == 1 && currentTime - previousTime2 >= 1000 )
client.loop();
if (!client.connected() && mqtt == 1 )
reconnect();
previousTime2 = currentTime;
jsontomqtt = "{\"consommation\": " + String(ajustePuissance) +" ,\"surplus\": " + String(Power1) +" , \"energie\": " + String(Energy1) +" , \"energytoday\": " + String(EnergyJ) +" , \"temperature\": " + String(temperatureC) +" }"; //
client.publish(topic, (char*) jsontomqtt.c_str(), true);
if ( marcheForceeTemperature == 0 && currentTime - previousTime2 >= 1000 )
client.loop();
reconnect();
jsontomqtt = "{\"consommation\": " + String(ajustePuissance) +" ,\"surplus\": " + String(Power1) +" , \"energie\": " + String(Energy1) +" , \"energytoday\": " + String(EnergyJ) +" }"; //
/// affichage heure ///
//Update de l'heure
temps.update();
sprintf(mn00Off, "%02d", MnOff); //L'heure est envoyée sur le port serie au format 00:00:00 en 1 fois
// affichage page web DASH //
consommationsurplus.update(ajustePuissance);
puissance.update(Power1);
energy1.update(Energy1);
energyj.update(EnergyJ);
valdim1.update(valDim1);
valdim2.update(valDim2);
button.update(Auto);
dashboard.sendUpdates();
// boutons page web //
button.attachCallback([&](bool value){
Auto = value;
//////////////////////////// affichage écran ///////////////////////////////
u8g2.clearBuffer(); // on efface ce qui se trouve déjà dans le buffer
u8g2.setFont(u8g2_font_4x6_tf);
u8g2.setCursor(25, 10); // position du début du texte
u8g2.print("Le Profes'S"); // écriture de texte
u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_symbols);
u8g2.drawGlyph(70, 13, 0x2600);
u8g2.setCursor(81, 10); // position du début du texte
u8g2.print("laire v9.11"); // écriture de texte
u8g2.drawRFrame(5,15,120,22,11); // rectangle x et y haut gauche / longueur / hauteur / arrondi //
u8g2.setCursor(75, 47);
u8g2.print(WiFi.localIP()); // affichage adresse ip //
if ( Auto == 0)
u8g2.setFont(u8g2_font_7x13B_tf);
u8g2.setCursor(30, 30);
u8g2.print("Marche forcée");
u8g2.setFont(u8g2_font_streamline_all_t);
u8g2.drawGlyph(5, 37, 0x00d9);
u8g2.setFont(u8g2_font_6x10_tf);
u8g2.setCursor(2, 64);
u8g2.print(temps.getFormattedTime());
if ( TpsMarcheForcee > 0)
u8g2.setCursor(57, 64);
u8g2.print("Fin : "),u8g2.print(HOff),u8g2.print("h");u8g2.print(mn00Off);
if ( TpsMarcheForcee == 0 && marcheForceeTemperature == 1 )
u8g2.setCursor(90, 64);
u8g2.print(temperatureC),u8g2.print("ºC");
u8g2.sendBuffer(); // l'image qu'on vient de construire est affichée à l'écran
if ( Auto == 1 )
if (Power1 > 20)
u8g2.setFont(u8g2_font_emoticons21_tr);
u8g2.drawGlyph(5, 37, 0x0036);
if (Power1 < 20)
u8g2.drawGlyph(5, 37, 0x0026);
u8g2.setCursor(60, 30);
u8g2.print(Power1);
u8g2.setCursor(110, 30);
u8g2.print("W"); // écriture de texte
u8g2.setCursor(10, 47);
u8g2.print(ajustePuissance); // injection ou surplus //
/// alternance kwh sauvés par jour vs total /////
if ((currentTime-previousTime3) < 2000 )
u8g2.setCursor(10,64);
u8g2.print("Sauvés J : "); // écriture de texte
u8g2.setCursor(55, 64);
u8g2.print(EnergyJ), u8g2.print("kWh"); // écriture de texte
if ((currentTime-previousTime3) >= 2000 && (currentTime-previousTime3) < 5000 )
u8g2.print("Sauvés T : "); // écriture de texte
u8g2.print(Energy1), u8g2.print("kWh");// écriture de texte
if ((currentTime-previousTime3) >= 4000 && (currentTime-previousTime3) < 86400000 )
{previousTime3=currentTime;}
///////////////////////////// Fin affichage écran //////////////////////////////////
