Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Verhalten in dieser Klasse.
Daten die sie am ende des Zeiger befinden verhalten sich inkonsistent. Bitte Beachtet die Variable "manuallyData"
/// <summary>
/// Variable to save Pointer for push in manually loop
/// </summary>
byte* manuallyData;
/// <summary>
/// This method is for routing data if the systemmode manualy
/// </summary>
/// <param name="data"></param>
/// <param name="dataSize"></param>
void DataRouter::routeManuallyData(byte* data, int dataSize) {
if (data[0] == ABLE_TO_QUEUE) {
Rec newData;
int dataCount = dataSize / sizeof(byte);
memcpy(newData.data, data + 1, (dataCount - 1) * sizeof(byte));
dataManuallyQueue.push(&newData);
else if(data[0] == 0) {
Serial.println("point1");
for (size_t i = 0; i <= 14; i++)
if(i == 14){
Serial.println(" " + String(data[i]));
else {
Serial.print(" " + String(data[i]));
manuallyData = data;
Serial.println("point2");
if (i == 14) {
Serial.println(" " + String(manuallyData[i]));
else {
Serial.print(" " + String(manuallyData[i]));
manuallyDataIsPushing = true;
/// <summary>
/// This methode is for pushing data direct to loop,
/// if systemmode is on manuealy and the data is need to process direct
/// </summary>
/// <returns>A byte pointer</returns>
byte* DataRouter::pushManualLyDataToLoop(){
manuallyDataIsPushing = false;
Serial.println("point3");
if (i == 14) {
else {
return manuallyData;
Entschuldigung. die Codeführung läuft in diesem Fall immer in's "else if", das erste "If" setzt den Datensatz in die Queue, das "Else if" gibt den Datensatzzeiger durch an die Variable und setzt das Flag.
Die Klasse bildet eine mittle Schicht von 4, den ganzen Code zu zeigen wäre glaube ich etwas viel. Der Output wird, wie oben im Code dargestellt am Ende, direkt in dieser Klasse generiert. D.h. die unterste Schicht bildet in diesem Fall der Datenempfang via I2C Pullup, der Zeiger auf die Daten wird durch den Comswitch ( der instantisiert mir die verschiedenen Kommunikationstechniken => empfang über Bluetooth, Serial oder I2C...) durch gereicht in den Datenrouter ( Klasse mit dem geposteten Codeausschnitt), dort setze ich das Flag und lass im loop dann die Daten abholen.
=> loop
//This process is working on systemstate "MANUALLY"
if (_mainDataRouter.currentSystemState == MANUALLY) { processOnManuely(); }
void processOnManually() {
//Get data from com and process it direct
if (_mainDataRouter.manuallyDataIsPushing==true) {
byte* returnedData = _mainDataRouter.pushManualLyDataToLoop();
switch (returnedData[1])
case 1:
case 4:
_mainDataRouter.currentSystemState = AUTOMATIC;
Serial.println(F("Automatic"));
default:
else if (!_mainDataRouter.dataManuallyQueue.isEmpty()) {
//pop data from queue
ImputDataSet newData;
_mainDataRouter.dataManuallyQueue.pop(&newData);
switch (newData.data[0]) {
case 2:
case 3:
default:
Ich hoffe das ist einigermaßen ausreichend erklärt.
Das "IF -> Serial.print()" ist doch nur um zu zeigen, was Tatsache in den Arrays ist, zum debuggen und euch mein Problem darzustellen, da ja bei der Übergabe des Zeiger auf die Daten alles korrekt ist, aber wenn ich sie abholen möchte, fehlt die Hälfte . Ich gebe den Zeiger lediglich weiter von data nach _manuallyData. Die magische 14 ist die mir bewusste Größe des Array, das ich rein gebe( nach Protokoll). Ich würde auch lieber die Daten durchreichen, aber der Arduino ist einfach stark eingegrenzt mit Speicher, deswegen die Zeiger.
Der Fehler ist unten in meinem Post dargestellt. Ich übergebe an die Methode:
DataRouter::routeManuallyData(byte* data, int dataSize){}
einen Zeiger auf die Daten >
0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
an _manuallyData weiter
und ohne dass Manipulation oder Überschreibung an den Daten am Zeiger vorgenommen wurde bekomme ich beim Abruf der Daten mit der Methode:
{ Serial.write(' '); Serial.print( manuallyData[i] ); }
Weil das zu einfach wäre.
Vermutlich zeigt der Zeiger auf temporäre Daten auf dem Stack, wie @DrDiettrich bereits vermutet, aber das kann man nicht sehen.
Schnipsel ohne Variablendefinition ist kein Programmcode.
