Inkrementalgeber mit Arduino nano
Hallo,
der Code wertet keine Flanken aus sondern den Pegelwechsel (change). Würde mit Flanken jedoch auch nicht funktionieren.
if(digitalRead(2) != digitalRead(3))   // A und B Signal des Inkrementalgebers vergleichen
    zaehler++;                           // wenn A und B ungleich ist, Wert um 1 erhöhen
    zaehler--;
Was soll diese Auswertung anderes machen als das?
Siehe:
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), encoder_interrupt, CHANGE); //Interruptprogramm erstellen
Bei jeder Flanke werden die Pegel ausgewertet!
combie:
Siehe:
hab ich doch geschrieben
Edit: Außerdem war die Frage warum der Code etwas anderes machen soll wie gezeigt?
Ein Pegelwechsel hat zwangsläufig eine Flanke zur Folge!
Von daher kann man sagen, dass ein Flankenwechsel ein Pegelwechsel ist.
Ich sehe da keinen Grund für das Wort "sondern"
Es gibt sogar einen Zustand!
Nicht so einen expliziten, der einem/dir ins Auge fällt...
Aber einen impliziten!
Denn, nach einer fallenden Flanke kann immer nur eine steigende kommen.
Und umgekehrt.
Ist das der nötige Merker, welchen du suchst?
Es gibt immer irgendeinen Pegelwechsel. Egal welcher.
Du kannst darauf rumreiten wie lustig bist, es beantwortet nicht meine Frage.
Dein Bild ist goldrichtig!
(sonst hätte ich schon längst dran rum gemosert)
Es entspricht genau dem, was passiert!
Wieso siehst du das in deinem eigenen Bild nicht?
:o :o :o
Hi
postmaster-ino:
Hi
Drehgeber#Warum_Sparvarianten_nicht_gut_sind, mc.net
Warum spielst Du dieses Beispiel nicht auf Deinen Arduino auf, prömpelst zwei Taster dran und schaust, was passiert?
(Ein Encoder ginge hier natürlich auch)
MfG
Och Scheiße.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :wink:
Ich habe immer nur die Auswertung betrachtet und dabei völlig außer acht gelassen das in die ISR immer beim gleichen Pin gesprungen wird. Aus unbekannten Grund dachte ich er springt immer in die ISR wenn sich einer von beiden ändert.
Entschuldigung! :confused:
Um alles weitere zu klären wäre es hilfreich wenn mich3499 seine Terminalausgabe zeigt bzw. den Sprung von Rastung zu Rastung wenn er eine Rastung hat. Bzw. näher erklärt was ihm am zählen stört.
Bzw. näher erklärt was am zählen falsch ist.
Er triggert nur auf einem Kanal.
Darum verliert er die Flanken des anderen Kanals.
Also zählt der Geber nur die Hälfte.
ungetestet, also ohne jede Gewähr
volatile int zaehler = 0;
  pinMode(3, INPUT);      //Pin 3 als Eingang
  pinMode(2, INPUT);      //Pin 2 als Eingang
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), encoder_interrupt_A, CHANGE);   //Interruptprogramm erstellen
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), encoder_interrupt_B, CHANGE);   //Interruptprogramm erstellen
  Serial.println(zaehler, DEC);
  delay(250);
void encoder_interrupt_A()
  zaehler += (digitalRead(2) != digitalRead(3))?+1:-1;
void encoder_interrupt_B()
  zaehler += (digitalRead(2) == digitalRead(3))?+1:-1;
@combie
Vielen Dank :). Dein letzter Sketch macht genau das, was ich wollte. Jetzt zählt er bei jedem klick des Encoders und nicht bei jedem zweiten wie vorher.
Was genau bedeutet der "?+1:-1" Befehl? Ist das "?" der vorherige Wert? Wenn ja, woher bekommt er den?
mich3499:
@combie
Das ist der "c++ ternary operator" oder auch "c++ conditional operator" genannt
Hi
Oder etwas anfängerfreundlicher: IF
Der Ausdruck vor dem ? ist die Bedingung, wenn Diese wahr ist, wird der Wert hinter dem ? weiter gegeben, sonst der Wert hinter der :.
In der Zuweisung 'zaehler+= '
wird geprüft, ob digitalRead(2)==digitalRead(3) ist, wenn JA, wird +1, sonst -1 zurück gegen.
Und bei zaehler+=-1 wird Minus Eins addiert, oder eben Eins suptrahiert.
MfG
Vielen Dank postmaster-ino,
jetzt habe ich es verstanden. Vorher trotz google war es ein böhmisches Dorf.
Daumen hoch
