Innenrollo elektroantrieb
Hallo liebes Forum,
ich würde gerne den Innenrollos ein Elektroantrieb montieren. Das problem ist ich weiss nicht genau wie man abschätzt wie Stark(Drehmoment) mein Motor sein müsse bzw. welche übersetzung ich dazu benötige.
Meine Überlegung ist, dass ich keinen Schrittmotor verwende denn je stärker sie sind desto teuer werden diese Teile. Außerdem spielt hier die genauigkeit eine untergeordnete Rollo und die Ansteuerung ist aufwändiger als bei normalen DC-Motoren.
Das Rollo auf dem Foto ist ein bischen schwer und man braucht ein bischen Kraft um diese Hoch zu ziehen. Es ist eben die Frage wie viel Nm ich dazu brauche um es rauf zu ziehen.
Zu den Abmessungen es ist 140cm breit und ca. 250cm lang.
Vielleicht habt Ihr ein paar Ideen wie man es am besten lösen könnte.
mfg Greg
Leg erst einmal fest, wie hoch das Drehmoment sein muss.(Messen, oder aber mit beliebig vielen Motoren testen) Wo wollst du die Erkennung einbauen, wenn das der Motor aus bzw. eingefahren ist.
