inormazioni board 4 relay + trasmettitore 433Mhz
Salve mi servirebbe sapere se arduino ethernet puo sopportare il carico per l' alimentazione (vvc + gnd) di una board con 4 relay, quelle che comunemente si trovano su ebay, e un trasmettitore 433Mhz.
Grazie
Ciao,
dipende da che alimentatore usi e da che relè board utilizzi.
Ogni relè ha un suo assorbimento, e nel momento in cui li ecciti tutti insieme devi considerare l'assorbimento totale.
4 relè da 5v + il tx 433mhz assorbono circa 350-400mA + l'assorbimento di arduino , direi che sei al limite per alimentare il tutto solo con l'usb,
alimenta con un alimentatore esterno
Grazie per le risposte. Per essere più preciso Arduino verrà alimentato dal un alimentatore a 12v da 330 milliampere. Per il momento di sicuro farei funzionare il trasmettitore 433 e al massimo due dei 4 relay. Ma se prendessi una caricabatterie di un cellulare da 5v? Potrebbe andare bene?
i rele sono a 5V ?
si sono a 5v.
adesso i caricabbaterie per cellulari non sono altro che alimentatori da 5V 1A e quindi andrebbe bene, ma tu che caricabatterie vuoi mettere?
Vorrei reciclare il caricabatterie del defunto Samsung p1000. 5v a 2 ampere, in modo tale di avere abbastanza potenza per espansioni successive.
In tal caso non avrai problemi , l'unica cosa : attento a non sbagliare polarità
