Inprecisione nella risposta input
Innanzi tutto Salve a tutti, ho appena acquistato un arduino UNO e ci sto smanettando..
Ho iniziato con un semplice pulsante che accende un LED :slight_smile:
#define LED 13 // LED collegato al pin digitale 13
#define BUTTON 7 // pin di input dove è collegato il pulsante
int val = 0; // si userà val per conservare lo stato del pin di input
int stato = 0; // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso
pinMode(LED, OUTPUT); // imposta il pin digitale come output
pinMode(BUTTON, INPUT); // imposta il pin digitale come input
val = digitalRead(BUTTON); // legge il valore dell'input e lo conserva
// controlla che l'input sia HIGH (pulsante premuto)
// e cambia lo stato del led
if (val == HIGH) {
stato = 1 - stato;
if (stato == 1) {
digitalWrite(LED, HIGH); // accende il led
else {
digitalWrite(LED, LOW); //spegne il led
Il problema e' che devo premere il pulsante anche 3 volte perchè si accenda e spenga...
Inpreciso insomma...Ho sbagliato qualcosa o devo alimentare la scheda o......
Grazie mille...
posta anche il circuito, devi inserire una resistenza di pulldown tra il pulsante e la massa o rischi che le interferenze diano letture sbagliate. poi controlla in internet anche una cosa chiamata debounce ovvero il fatto che il programma non rilegga 2 volte o più consecutivamente lo stesso tasto
Grazie mille per la risposta..ecco lo schema..
Perchè tu devi pensare che il loop viene eseguito tantissime volte e tu non hai implementato nessun sistema di debounce nel tuo script.
In questo modo mentre tu hai premuto il pulsante magari il loop si è eseguito 300 volte e il tuo led può risultare alla fine acceso come spento.
Il pin di ingresso non lo collegherei alla breadboard come lo hai collegato tu, accanto alla resistenza, ma dall'altra parte del pulsantino, com'è infatti anche sullo schema presente al link del debounce.
Inoltre io per il debounce uso questo codice:
byte val1=0;
byte val2=0;
byte change=0;
//funzione di Debounce per il pulsantino - da qui....
val1=digitalRead(BUTTON);
delay(10);
val2=digitalRead(BUTTON);
if (val1==val2) {
if (val1!=change) {
if (val1==LOW) {
//codice da eseguire
change=val1;
//... a qui
non basta un delay(500) da qualche parte?
Quello però non è un debounce :wink:
E' un debounce con un valore prefissato (10 ms) invece che di un valore variabile e fatto con l'uso del delay invece che col millis.
Non uso il millis semplicemente perché in 10 ms non credo che mi si spostino così tanto le orbite planetarie da alterare il continuum nel quale opera il mio pulsantino XD
leo72:
Perché? non capisco.
Ciao Patrick, abitiamo vicino.
Per primo serve SEMPRE una resistenza in serie al LED anche al pin 13 (nelle prime versioni era presente una resistenza ma da tante versioni non piú)
I 2 Problemi che hai con quel codice sono:
  1. il debouce
  2. che il loop() viene ripetute tante volte mentre schiacci il pulsante e percui cambia stato il Led tantissime volte. Lo stato del led quando molli il pulsant é casuale dal momento che lo molli.
soluzioni:
per 1) controllo 2 volte lo stato del pulsant con un ritardo di 10 ms tra i controlli:
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
o usa la libreria
http://arduino.cc/playground/Code/Bounce
per 2)
Una volta riconosciuto il tasto premuto, dopo il tempo di debouce, accendi il LED e memorizzi lo stato del pulsante in una variabile.
Tutte le prossime volte che controlli il pulsante se premuto controlli anche la variabile di stato e cosí puoi accorgertene se é la prima volta che viene trovato premuto o una seconda o n-esima volta.
Poi controlli anche se il tasto é stato rilasciato e lo memorizzi in una varabile, perché solo in quel caso sai che la prossima volta che trovi il pulsante schiacciato devi canbiare lo stato del LED.
pulsante: L L L L H H H H H H H H L L L L L L L H H H
variabile : 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
LED: L L L L H H H H H H H H H H H H H H H L L L
Ciao Uwe
finchè è un pulsante solo puoi mettere semplicemente un delay :wink: quando diventano già 2 pulsanti per fare qualcosa di serio puoi salvare l'ultimo pulsante premuto e quindi se è lo stesso premuto in quel momento controlli se è passato un certo tempo altrimenti lo dai buono :wink:
esempio facile facile (funzione)
int lastbutton;
int delay = 50;
int lastime;
  lastime = millis();
void leggi(int tasto) {
  if(digitalRead(tasto) == HIGH) {
     if(tasto == lastbutton) {
       if(millis() >= lastime+delay) { return HIGH; lastbutton = tasto; }
       else { return LOW; }
     else { return HIGH; lastbutton = tasto; }
non l'ho provato e l'ho buttato giù in 2 minuti ma dovrebbe funzionare, in pratica leggi lo sostituisci a digitalRead() e tra le parentesi metti il pin a cui è collegato il pulsante, la variabile delay indica il tempo di debounce, ma qui è per più pulsanti :wink:
a te basta
int delay = 50;
       if(millis() >= lastime+delay) { return HIGH; }
     else { return HIGH; }
anche qui le stesse nopte di prima ma funziona con un solo tasto
se ti da errori nella compilazione prova a sostituire
void leggi(int ta.... ecc...
con
boolean leggi(int ta.... ecc...
perchè anche qui non ricordo se high e low li prende come 0 e 1 e quindi una sorta di true o false
@superlol:
ma difatti lui deve gestire 1 pulsantino, quindi perché complicare tanto il codice?
@Uwe:
solo per una questione visiva. Quando sei alle prime armi fare le cose più semplici aiuta poi a capire anche eventuali problemi di impostazione del circuito, tutto qui. Quel collegamento dalla stessa parte dei contatti +5V e resistenza/massa può "incartare" le idee :smiley:
leo72:
@Uwe:
Ora capisco. Ma non é intuitivo sapere che sempre 2 piedini del pulsante sono collegati internamente.
Ciao Uwe
leo72:
@superlol:
infatit poi gli ho messo il codice per un solo pulsante :wink:
ad ogni modo ho tolto anche l'inizializzazone della variabile lastime, bisogna dichiararla anche nel secondo scusate lo sbaglio
Gentilissimissimi, mi sto ben documentando su tutti i vostri consigli...
Grazie
