Ciao a tutti,
manco da un po' dal forum perché per qualche tempo non ho potuto dedicarmi alla passione per Arduino. Ritorno ora con un problema!!! Spero nel vostro aiuto.
Ho bisogno di creare un input digitale optoisolato con un led che ne segnali l'attivazione. La soluzione circuitale più semplice, che ho già utilizzato con successo, sarebbe quella che ho chiamato A nell'immagine allegata.
Adesso però avrei bisogno di spostare il led di stato sull'uscita dell'optoisolatore e non sull'ingresso, semplicemente perché per questioni di inscatolamento devo creare due distinti PCB: su uno ci sono gli ingressi e l'optoisolatore e sull'altro il led di stato e l'ATmega328. I due PCB sono collegati tra loro tipo gli shields di Arduino.
Ho provato quindi entrambe le soluzioni chiamate B e C nello schema allegato. In entrambi i casi però non ottengo uno 0 (schema B) o un 1 (schema C) preciso nel punto I2 e quindi l'ATmega328 non legge adeguatamente l'input.
Mi rivolgo a voi nella speranza che esista una soluzione.
Grazie a tutti in anticipo.
Ciao.
Vittorio.
