Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un consiglio, mi sto costruendo un pannello con pulsanti interruttori led e altro, per fare una specie di pannello cablato, per fare i test dei vari progetti che provo .
Vorrei poter inserire sul pannello una decina tra pulsanti e interruttori e una decina di led.
Ho visto che si possono usare degli ic, usando pochi fili rispetto a quelli che si userebbero per i collegamenti singoli,ma non ho trovato nulla che dia uno schema e un listato adeguato.
A quali IC (Integrated Circuit, circuito integrato) ti riferisci?
posso immaginare che forse intendi dei registri a scorrimento (con ingresso parallelo per gli input e seriale per gli output) ma la tua domanda è estremamente vaga ed è complicato aiutarti.
Spiega meglio cosa vorresti fare e vedrai che una soluzione si trova facilmente.
ho visto che ci sono i " 74hc595, 74hc165, e i 4021" che possono fare quei tipi di collegamenti, ma restando sul fatto che preferirei usare meno fili possibili, ho visto che si potrebbero interfacciare i 74hc165 con i 74hc595.
ma nel mararsma di schemi e sketch, non ne ho trovato uno che mi dia una schema e un software con relative librerie se necessarie, per poter collegare 8 led e 8 tra interruttori e pulsanti.
come dicevo sò dei 595 da collegare in cascata per i led e dei 165 per gli ingressi,
ma non ho trovato nessuno schema che per esempio mi dica come collegare due 595 con due 165 e il relativo programma
mi sto interessando del MCP23017, mi sembra interessante, l'importante è trovare esempi e schemi
