Input su Arduino
Salve a tutti. Da molto tempo oramai provo disperatamente a controllare lo stato di una lampadina che è collegata al pin47 di arduino. Mi avvicino sempre più ma non sono ancora riuscito a trovare la soluzione. Vi posto di seguito lo sketch che mi dovrebbe creare una pagina web con scritto acceso se la luce è accesa o spento se la luce è spenta ma la pagina web anche dopo refresh e prove di accensione mi dice che la luce è sempre accesa. Chiedo se qualcuno può dirmi dove sbaglio
P.S. Possiedo arduino mega 2560 con ethernet shield in caso servisse.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <WebServer.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = {192, 168, 1, 210};
WebServer webserver("", 80);
boolean test;
void Start(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type,
           char *url_param, bool param_complete)
  server.httpSuccess();
  test = check47();
  if ( test == false )
  server.print("<p>Spento</p>");
  test = check47();
  if ( test == true )
  server.print("<p>Acceso</p>");
  test = check47();
  Ethernet.begin(mac, ip);
  webserver.setDefaultCommand(&Start);
  webserver.addCommand("index.htm", &Start);
  webserver.begin();
  delay(100);
  pinMode(47, INPUT);
  webserver.processConnection();
boolean check47()
  if (digitalRead(47)==0)
  return true;
  return false;
}#include <SPI.h>
boolean test;
  test = check47();
  test = check47();
  if ( test == true )
  test = check47();
  webserver.begin();
  delay(100);
  pinMode(47, INPUT);
boolean check47()
  return true;
  return false;
Credo che tu abbia fatto un po' di confusione nei collage dello sketch...(hai fatto incolla 2 volte) postalo meglio, perchè così non è che sia molto chiaro, dove hai preso questo esempio? ti sarai ispirato a qualcosa, purtroppo chi conosce la webserver.h su questo forum li conti su una mano e 3 di questi non li vedo da molto tempo
ciao
Scusa ma non ho capito … Non ho fato copia-incolla due volte. Comunque lo sketch lo ho elaborato io con un po di fatica. Sul web non trovo soluzioni alla mia domanda .
Comunque ti ri-posto il code
#include <SPI.h>
boolean test;
  test = check47();
  test = check47();
  if ( test == true )
  test = check47();
l’hai messo 2 volte lo sketch :smiley:
comunque l’errore è qui
boolean check47()
  return true;
  return false;
if (digitalRead(47) dice già se è vero o falso, praticamente gli dici "se l’input è a 1 == false
boolean check47()
  if (digitalRead(47))
  return true;
  return false;
così dovrebbe funzionare
ciao
E' un controllo inutile, però.
test = check47();
Basta sostituirlo con:
if (!digitalRead(47)) {
COn NOT (!) la lettura è vera quando il pin è LOW.
Ok grazie tante provo subito
Non riesco a capire perchè ma non funziona.....
cosa, come e con quali sintomi/messaggi non funziona?
Ciao Uwe
ho modificato il codice secondo i consigli di pablos e leo72 ma arduino non riceve questo benedetto input. Eppure se controllo se passa corrente con il tester lungo il filo collegato al pin di input tutto va come dovrebbe
L'ho caricato ieri il tuo sketch, nel mio prototipo c'è un pulsante già collegato sul 32 e funzionava
test: apro pagina 192.168.....visualizzo "spento" tengo il pulsante premuto e faccio refresh del browser ... leggo "acceso" rilascio il pulsante e faccio refresh del browser ... leggo "spento"
cosa non funziona? Se ti aspetti che la scritta cambi da sola, la paginetta che hai non è costruita appositamente
ciao
Scusa ma forse non hai capito che anche come mi hanno consigliato ( ringrazio comunque chi mi ha aiutato ) la pagina anche se aggiorno resta sempre su spento !!!!!!!
