Inputabhängige Motordrehzahl
Hallo zusammen,
Ist es möglich die Drehzahl eines Motors (Brushed Gleichstrom) in Abhängigkeit zu einem Inputwert, zb. den Geschwindigkeitswerten einer Windmessanlage zu setzen und wenn ja was benötigt man und wie könnte man das am besten umsetzen?
Vielen Dank im Voraus!
Machbar ist alles.
Was gibt es denn für Voraussetzungen?
Hallo,
warum sollte das nicht gehen ?
Du benötigst z.B zwei Variable und dann machst Du eine Zuweisung
Motordrehzahl=Windgeschwindigkeit
Also teste beides einzeln und dann bringst Du es zusammen.
Heinz
Ich bin noch relativ neu in dem ganzen Thema, danke für Ihre Antwort!
Bitte entschuldigen Sie diese Fragen. Benötige ich dafür noch zusätzliche Bauteile außer den genannten?
Keine Ahnung!
Wobei ich vermute, dass da schon noch ein kleiner Rechner und ein Brushlesscontroller nötig sein wird. Auch ein Netzteil.
Ein Drehzahlsensor am Motor?
Aber sonst: Keine Ahnung!
Der Wert der Windgeschwindigkeit ist Teil einer mathematischen Funktion, die der Motor abfahren muss. Das alles sollte automatisch erfolgen. Unter einer gewissen Windgeschwindigkeit soll der Motor ausgeschaltet bleiben (wobei das wahrscheinlich kein Problem darstellt).
Ich vermute, das ist mal wieder so eine Art von Hausaufgabe oder Prüfungsaufgabe.
Was dann auch der Grund für die Geheimhaltung ist.
Wie das mathematisch funktoniert, ist erstmal egal.
Was gibt es denn für Vorgaben zur Hardware?
Was kommt da für ein Motor zum Einsatz, wie kommen Daten vom Windrad?
Soll das nur theoretisch sein oder gibt es dazu ein aktives praktisches Modell?
Du musst schon mit irgendwas rum kommen, aus dem man schöpfen kann.
Ich empfehle einfach die Transistorsteuerung aus: DC-Motoren steuern
Außer dem Motor ist die Frage welcher Motortreiber diesen ansteuert und wie dieser geregelt ist.
Grüße Uwe
Laut dem ersten Post soll das ein bürstenloser DC Motor sein.
Grüße Uwe
Wir wissen bisher nur, das da ein Motor dran sein soll.
Den Rest erfragt er ja in #1.
Aus den "Infos" (man traut sich ja fast nicht, die Nullaussagen so zu nennen) in #1 kann man Alles und Nichts ableiten. Also wird der TO ohne genauere Infos wohl keine sinnvolle Antwort erhalten können.
Gruß Tommy
@uwefed @my_xy_projekt
Bitte entschuldige diese Nullaussagen, ich hoffe das folgende ist aussagekräftiger:
Das Mainboard ist ein Atmega 2560.
als Drehzahlsensor dient ein IR-Lichtschrankensensor
Beim Motortreiber handelt es sich um einen IBT-2.
Der Motor ist ein Brushed Gleichstrommotor (Johnson 1397220231) Betriebsspannung bis 13 V, max.Stromaufnahme 20,99 A.
Zur Windmessung:
Der Sender hat einen Ausgang von 0-5 V mit einem Strom von 0-20 mA.
Angefügt ist eine "Skizze" die vom Hersteller mitgeliefert wurde.
Ne keine Sorge, das hat nichts mit der Schule zu tun. Dadurch dass ich noch neu in dem Thema bin habe ich noch nicht viel Ahnung was das ganze angeht. Ich hoffe die Infos unter #13 sind spezifischer.
Hallo,
für beides wirst Du Beispiele finden.
bei dem Treiber handelt es sich um einen DC Motortreiber H Bridge und der Motor scheint auch ein DC Motor (mit Bürsten) zu sein. (zwei Anschlüsse nicht drei )
http://www.hessmer.org/blog/2013/12/28/ibt-2-h-bridge-with-arduino/
ob es sich bei dem Sensor um eine analoge Spannung handelt( ich vermute es) musst Du noch mal mit dem dem Datenblatt abgleichen.
https://funduino.de/nr-50-windstaerke-messen
wie Du die Beiden dann verwurschtelst hab ich oben schon mal angedeutet.
Heinz
Na ist doch alles schick...
Ich bin ja davon ausgegangen:
Das Du erst noch in der Findungsphase bist.
Zu den Teilen hat @Rentner bereits ausgeführt.
Auch schliesse ich mich dem Motor an.
Was bleibt ist der Windsensor.
Wenn ein Sensor schon im Schematic den A0 vorschlägt, ist die Chance sehr hoch, das da ein analoges Signal zur Verfügung gestellt wird.
Der AnalogIn löst 10bit auf. Bei Deinen 0-5V kommt aus dem ADC ein Wert von 0-1023.
Der Motor wird über den Treiber via PWM angesteuert, der Wert geht von 0-255.
Wenn Du linear vom Maximalwert Sensorausgabe auf Maximalwert PWM Antrieb umrechnen willst und nur in eine Richtung drehst, wird das ein Kurzzeiler....
const byte inputPin = A0;  // Vom Windsensor
const byte outRPin = 2;    // PWM Pin für Motor
const byte outLPin = 3;    // PWM...
  Serial.println(F("Start..."));
  digitalWrite(outRPin, LOW);
  pinMode(outRPin, OUTPUT);
  digitalWrite(outLPin, LOW);
  pinMode(outLPin, OUTPUT);
  unsigned int sensorWert = analogRead(inputPin);  // Sensor einlesen
  analogWrite(outRPin, sensorWert / 4);            // umgerechneten Wert ausgeben
  //analogWrite(outRPin, 1023 - sensorWert / 4);   // alternativ umgekehrte Ausgabe
Du wirst sicher noch ein wenig erläutern.
Ich bin verwirrt!
Damit aus dem 1000Ohm Widerstand 20mA raus kommen müssen da schon 20V anliegen., dürfen/können aber nur 5.
Habe da ein Fragezeichen.
