inputbox con ENC28J60
Buongiorno ragazzi,
Premetto che ho un ENC28J60 per collegare il mio arduino alla rete.
Sto cercando di creare una pagina che abbia 2 inputbox e 2 button per salvare il testo scritto nell'inputbox nella memoria di arduino. Ho creato i 2 controlli in html però non saprei come passare i dati dal browser all'arduino.
Come posso dire che il button deve copiarmi il testo nella barra degli indirizzi?
Non ti sò rispondere direttamente. Hai provato a veder i numerosi tutorial di Dentella ? www.lucadentella.it/category/enc28j60-arduino/
Ciao,
grazie per il collegamento al tutoria,
l’ultima guida dovrebbe essere simile a quello che voglio fare io, ma ho un problema (tanto per cambiare :smiley: )
praticamente non riesco ad “intercettare” il mio button, o meglio vede la richiesta ma non prende i dati giusti
char password[20];
char* password_position = strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, “&salva=”);
if(password_position != 0) {
strcpy(password, password_position + 9);
Serial.print(“Found password=”);
Serial.println(password);
if(strcmp(password, led_password) == 0) Serial.println(“Valid password :)”);
else {
Serial.println(“Wrong password :(”);
password_valid = false;
eppure il nome del button (nella pagina html) è quello
questo è il codice
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = {0xDD,0xDD,0xDD,0x00,0x00,0x02};
static byte myip[] = {192,168,1,125};
static byte gwip[] = {192,168,1,1};
byte Ethernet::buffer[700];
const int led_pin = 2;
char* led_password = "SesamE";
boolean led_status;
void setup () {
  Serial.begin(57600);
  Serial.println("Protected LED demo");
  if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
    Serial.println("Ethernet controller initialized");
 ether.staticSetup(myip, gwip);
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(led_pin, LOW);
  led_status = false;
  word len = ether.packetReceive();
  word pos = ether.packetLoop(len);
  if(pos) {
    boolean password_valid = true;
    // is it a POST request?
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "POST /") != 0) {
      Serial.println("New POST request!");
      // search and verify the password
      char password[20];
      char* password_position = strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "&str1on=");
        Serial.print("Found password=");
        if(strcmp(password, led_password) == 0) Serial.println("Valid password :)");
        else {
          Serial.println("Wrong password :(");
    //inputcontrol(); //test
      // search for ON= or OFF= command
      if(password_valid) {
        // OFF command
        if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "OFF=") != 0) {
          Serial.println("Performing OFF command");
          led_status = false;
    // Output HTML page
    BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
    bfill.emit_p(PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\n"
      "Content-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
      "<html><head><title>Protected LED</title></head>"
      "<html><body><form method=\"POST\">"
      "<center><table   border='1' bordercolor='#3366CC' style='background-color:#CCFFCC' width='30%' cellpadding='4' cellspacing='2' >"
"<tr><td width='40%'>Stringa 1 (ON)</td>"
		"<td><input type=\"text\" name=\"str1on\"></td></tr><tr><td>Stringa 1 (OFF)</td>"
"<td><input type=\"text\" name=\"str1off\"></div></td>"
"</tr></table>
<div><button name=\"salva\">Salva</button></div></center>"));
    ether.httpServerReply(bfill.position());
Ho risolto il problema, adesso riesco ad intercettare una sola inputbox. Però adesso ne sorge un altro. Praticamente dovrei inserire nella mia pagina 8 inputbox e tramite un unico button devo salvare le 8 inputbox in 8 variabili separate. Con questo sistema non funziona :( non riesco a dividere un'inputbox dall'altra poichè la lunghezza del testo è variabile. come potrei fare?
Grazie a tutti!
