inseguitore tensione ingresso limitato
Ciao ragazzi ho un problema da porvi. Vorrei far seguire all'uscita pwm, una tensione di ingresso Vd.c. da 0V a 4V, e impostare un valore in uscita limite ad esempio 3,8Vd.c. In uscita ho bisogno di una Vdc massima quindi, qualsiasi sia il valore di ingresso esempio 5volt di 3,8volt. Potete aiutarmi? grazie
sbrocca:
Il PWM non è una tensione variabile, è un segnale con duty cycle variabile ad ampiezza fissa di 5V nel caso di Arduino.
Non serve arduino per fare questo basta una resistenza da 1k e un diodo zener da 3.9V
