Inserir timer em um botão
Olá Srs,
Tenho uma questão que não consigo resolver e desejo a ajuda de vocês.
No código abaixo, tenho um botão. Ele funciona bem, porém, quero que a função só seja ativada, somente após o botão ter sido pressionado por 3 segundos ou mais. Caso seja pressionado por menos do que 3 segundos, nada deve acontecer.
Obrigado!!!
PS: O código não esta lá aquelas coisas, mas quero implementar mais itens.
int Led_red = 5;
int Led_green = 3;
int botao = 4;
  pinMode(Led_red, OUTPUT);
  pinMode(Led_green, OUTPUT);
  pinMode(botao, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(Led_green, HIGH);
  int start=digitalRead(botao);
  if(start == LOW)
  alarma();
  if(start == HIGH)
  digitalWrite(Led_red, LOW);
  else {
void alarma() {
  for (int x=0; x<5; x++)
    digitalWrite(Led_red, HIGH);
  delay(100);
  delay(100);
Olá! Veja se este serve.
const byte botao = 4;
unsigned long millis_antes = 0;
  Serial.begin(38400);
 Serial.println(digitalRead(botao));
  if(digitalRead(botao) == false)
    millis_antes = millis();
  while(digitalRead(botao) == false)
   if((millis() - millis_antes) > 3000)
    Serial.println("Hello!");
Abraço.
Olá Fernando,
Consegui utilizar parte do seu código. Funfou!
Obrigado!
Segue código para quem precise de algo parecido.
int Led_red = 5;
int Led_green = 3;
int botao = 4;
   if((millis() - millis_antes) > 3000){
   alarma();
void alarma() {
  delay(100);
  delay(100);
Legal!
Essa linha é inútil.
Se quiser zerar o "timer" após executar uma vez a função alarma(), adicione um "break" no "while".
   alarma();
Se o número for menor que 256 é melhor usar "const byte" neste caso:
int Led_red = 5;
int Led_green = 3;
int botao = 4;
Abraço.
Acabo de implementar! Pois a coisa acabava funcionando sem contar o tempo :)
Obrigado!
