salve,
devo poter inviare in udp al client che mi ha contattato lo stato di un pin.
generalmente per inviare qualcosa faccio
char ReplyBuffer[] = "stringa"
come faccio a inserire all'interno di un char lo stato di uno pin??
salve,
se il pin è digitale, puoi inviare 8 stati con un char...
sembra una complicazione inutile, ma ti tornerà utile quando vorrai giocare con i registri dell'atmega.
metti tutto il char (meglio usare un byte direttamente) a zero:
byte stati = 0;
poi fai stati &=B111000; //in questo caso metti ad uno il 4,5 e 6 bit a partire da sinistra
se poi la funzione vuole per forza una stringa, fai
char risposta[1] ={stati};
ecco un pezzo del mio script
// se il buffer contiene dei byte allora vado a leggere
int packetSize = Udp.available();
if (packetSize) {
packetSize = packetSize - 8; // vado ad eliminare gli 8 byte di header che vengono passati al socket
// leggo i byte ricevuti, l'ip e la porta del mittente
Udp.readPacket(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE, remoteIp, remotePort);
if (digitalRead(ledPinStart) == 1){
char ReplyBuffer[] = "1";
}else{
char ReplyBuffer[] = "0";
Udp.sendPacket(ReplyBuffer, remoteIp, remotePort);
ma ottengo questo errore in fase di compilazione
arduino_remote_3.cpp: In function 'void loop()':
arduino_remote_3:82: error: 'ReplyBuffer' was not declared in this scope
se tolgo
}else{
e lascio
funziona
io proverei a fare così:
dopo le define ti dichiari l'array globale char ReplyBuffer[2] = "x";
poi la condizionale diventa
ReplyBuffer[0] = '1';
ReplyBuffer[0] = '0';
l'array globale è un'esagerazione, ma effettivamente si tratta di un errore di visibilità delle variabili.
Dato che l'array lo dichiari all'inderno dell'if o dell'else, lui nasce e muore all'interno dell'if/else.
Quindi qunado provi a scrivere poi il pacchetto, l'array è già morto e sepolto, da quì l'errore...
La soluzine è spostare la dichiarazione dell'array prima dell'if. Ricordati che per le stringhe l'array deve essere grande lunghezza stringa +1, dove il +1 serve per far posto al carattere '\0', segnale di fine stringa.
grazie mille!! infatti cosi funziona ![]()
