Mah ... scusa, non basta fare al centro della parte che ruota un foro e poi, a 90° mettere una vite che serra sulla parte piatta dell'asse del motore ? Normalmente, anche con le manopole dei potenziometri, si fa così ... :
non ho capito scusa!
o meglio si vede la vite a chiavino per fissare sull'asse del motore e poi??
ora ti faccio vedere un altro esempio molto semplice,il problema è solo come fissare l'asse a mezza-luna nella ruota
come vedi nel video,la ruota a scomparti,oltre ai vari scomparti che dividono i settori,ha un fondo a cerchio dove al centro gli hanno inserito l'asse,ma non capisco come dato che è una mezza-luna
alexxandro, il tuo dosatore ha X scomparti e al centro DEVE avere un anello forato dallo stesso diametro dell'asse del motore.
Su questo anello forato ci devi inserire quello che si chiama "un grano" cioè una piccola vitina che avvitandola in cosrrispondenza della parte piatta dell'asse del motorino , bloccherà la ventolina e la farà ruotare assieme all'asse del motore.
Se per disgrazia il tuo dosatore non ha l'anello forato al centro (tipo la manopola che ti ha mostrato Guglielmo) dovrai cercare di forarlo in qualche modo (senza rompere gli scomparti) in modo che tu possa poi applicarlo sull'asse del motore o con colla a caldo o .... che ne sò
edit:
quello del video è un motorino con un perno piccolissimo che probabilmente hanno infilato a forza nella plastica previo un forellino da 1 mm più o meno
