Instalation problem
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino Yún"
Der Sketch verwendet 4124 Bytes (14%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 28672 Bytes.
Globale Variablen verwenden 149 Bytes (5%) des dynamischen Speichers, 2411 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2560 Bytes.
An dem ausgewählten Port konnte kein Board gefunden werden. Bitte überprüfen Sie die korrekte Auswahl des seriellen Ports. Ist diese korrekt, bitte das Board über die Reset-Taste nach dem Start des Hochladens neu starten.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Kann mir jmd. helfen
Noel
Select the port of your Arduino from the Tools > Port menu. If that menu is grayed out or the port of your Arduino board is not shown then one of the following may be the cause:
  • You may need to install the driver for the USB-serial chip on your Arduino. Determine which chip is used on your Arduino and install the driver.
  • You may be using a charge-only or defective USB cable. Test your cable on another device to confirm that it works for data.
  • Using a USB 3.0 port on your computer may cause problems. Try a USB 2.0 port or use a USB 2.0 hub plugged into your USB 3.0 port.
